Помогите воскресить FANUC 18i-MA
Доброго времени суток!
Не вдаваясь в лирику и вкратце то, стояла задача начать полноценно работать с картами памяти CF на станке MATSUURA 450H. Программы большие, в основном многоместные паллеты, поэтому на 130кб не развернуться было.
Было решено пройти путь как прошел его Killerchik (Александр). Перепрошить с BDF1 на версию BDF2. Посмотрел у Александра в живую на его станке полноценную работу CF карты в режиме DNC, и это придало уверенности.
Начало было положено криво, все началось с того что файлы системы(только системные, файлы параметров и тд копировались на любые карты) NC_BASIC.000 и подобные не выходило скопировать на CF карту, были постоянные ошибки, перепробовали кучу карт разных объемов, в том числе переносили образы карт памяти на подобные карты по обьему, не помогало ничего. Было принято решение попробовать PCMCIA SRAM карту памяти, в срочном порядке была куплена карта памяти на 512кб и тестово слит системный файл. С картой памяти SRAM(с батарейкой), системные файлы сливались без проблем, только надо было карту большей памяти. В итоге были куплены две карты памяти SRAM, и ноутубук с портом PCMCIA.
Все файлы системы ЧПУ удалось перелить на карты SRAM без проблем. Системные файлы я выгрузил на всякий случай два раза. и сохранил на ноутбук.
Будучи увереным в том что откатиться я всегда смогу, удалил дублирующиеся файлы, и записал поочередно файлы.
При загрузки системы стала вылезать ошибка:
SOFTWARE COMBINATION ERROR (GRAPHIC)
GRAPHIC1                  600W001D
GRAPHIC2                  60V2102A
Дальше была предпринята попытка откатиться на версию софта BDF1 и тут выяснилось самое неприятное, что основноые файлы бэкапа системы выгрузились битыми, в SYSTEM DATA CHECK появились крокозябры, и какими методами не ставил, - проверку системные файлы не проходят. Проверил свои бэкапы от разных выгрузок по хэшу MD5 и хэш разный...Попробовал поставить BDF2 и файлы загрузились сразу отлично, SYSTEM DATA CHECK проходят, но система не загружается с ошибкой выше.
В итоге имею то что откатиться не могу(ни шагу назад), и загрузиться на обновленной системе так же не могу.
Буду рад любой помощи! Хотя морально уже приготовился на ретрофит.
ПС в Матсууру уже писал месяц назад, делал фото серийного номера на фоне свежей газеты, после получениях всех фотографий от меня, они отказались присылать какие либо файлы ссылаясь на санкиции.
на Мацууре стоит Fanuc 18-i MA ?
Да, MATSUURA 450H2 1997 года, практически один в один как на фото ниже. Горизонтальник двух паллетный
Пишите @agering53
У него богатая коллекция софтов старых Фануков
4 минуты назад, Yarrr сказал:
первый раз вижу такую старую Мацууру
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Пишите @agering53
На удивление отличный станок даже по нынешним меркам, с холостыми ходами 30м/мин, сменой инструмента 6сек чип то чип, и шпинделем 10тыс(были опциии 15тыс), СОЖ через шпиндель и много других плюшек, многие из которых не дожили до наших дней :)
Вопрос что теперь со станком делать блин
1 минуту назад, Yarrr сказал:
Если ваши скаченные архивы битые, пишите Герингу, ссылку на его ник я дал
Он поможет. У него архивы старых ЧПУ есть
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, спасибо. Александр уже ответил, и подтвердил что файлы к сожалению битые. Завтра обещал глянуть что имеется на такую старую систему
Я обычно когда системные файлы передавал кому-либо через ftp, тоже обнаруживал что скачиваю их с ftp уже битыми. Видимо файловая система распознает фануковские файлы как-то не так. По сему для хранения я их архивирую. В архиве они сохраняются целыми
Хотя возможно у вас карта SRAM деффектная
Я иногда видел подделки карт PCMCIA SRAM. Там вместо микросхем SRAM впаивают DRAM с динамической регенерацией. Такие даже при нормальной батарейке в карточке быстро теряют информацию после вынимания из слота
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Интересная информация, пойду покурю как можно проверить карты на подлинность
посмотрите меняется ли хранимый на карте файл со временем. Сутки, двое, трое.
13.03.2023 в 22:06, Viktor2004 сказал:
А за счет чего в конденсаторных ячейках DRAM хоть какое то продолжительное время без регенерации по моему как только питание снимается инфе конец. Какие там сутки и повреждение файлов об этих файлах карта и не вспомнит.
Только что, Viktor2004 сказал:
за счет регенерации
А за счет чего будет у вас регенерация идти если питание сняли (для этого батарейки надолго не хватит)
А если регенерация есть то данные не теряются.
По вашему вся FAT целая а файлы битые получились не верю в такую избирательность.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
вот и тем она отличается от SRAM
что данные держит не долго
Не долго это сколько по вашему?
Так там батарейку разрядит и потом вообще держать не будет автор этого не заметил и данные на карте оставались.
Пусть батарейку проверит если она съемная
17 минут назад, gudstartup сказал:
не знаю. Наверное тут есть
https://www.winbond.com/hq/product/mobile-dram/pseudo-sram/?__locale=en
Псевдостатическая память
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там нет. Но по спецификации ток в режиме хранения от 100-300 мкА можно посчитать в зависимости от емкости батарейки
Только что, gudstartup сказал:
Там нет.
это штатно производители микросхем, если нужен большой обьем памяти, вместо SRAM таким образом организуют псевдо SRAM
Если там допустим CR2032 то долго не получится
Батарейки CR2032 рассчитаны на очень малые токи нагрузки. Производители этих батареек указывают типичные токи разряда от 0.2-0.6 мА и типичную ёмкость 220 мАч, максимальный долговременный ток 3 мА
6 минут назад, gudstartup сказал:
долго не получится
как думаешь, почему скаченный со станка файл мог оказаться битым?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
