Представление с нулевой массой
Подскажите пож., как в сборке разместить одни и те же подсборки/детали в норм. виде и с нулевой массой? Пользуюсь облегчением пока. Но подозреваю, что как-то можно делать это через представления.
Задача - показать иные положения подсборок/деталей помимо основного.
В чертеже эти положения должны быть пунктиром/тонкой линией. Масса соответственно должна быть верной (реальной).
Изменено пользователем Lyxey
13 минут назад, Lyxey сказал:
вообще решений несколько!
Наверно проще в главной сборке массу считать не mass=pro_mp_mass, а в уравнениях добавить нужные массы деталей.
Деталям добавлять несколько материалов (допустим сталь с 7.85e-06 и пустая с 0 ),  ну и через таблицу семейств назначать.
таблицей семеств назначить параметр ДА/НЕТ и булкой считать массы у тех, кто с "да".
26 минут назад, Lyxey сказал:
Может это вообще  нужно делать в "конфигурируемый узел"?
3 минуты назад, fenics555 сказал:
это гемор какой-то по моему)
Возможно как-то можно через табл. семейств нулевую массу обозначить для какого то исполнения
Только что, Lyxey сказал:
согласен, но а как крео должен понимать- эту считай а ту нет? Притом, и то и то- одно и тоже?!
Ну булку настроить один раз, параметр добавить в деталь/сборку и в шаблоны, ну а в нужных сборках или деталях, в которых массу считать не нужно, делаешь таблицу семейств и меняешь ДА на НЕТ.
2 минуты назад, fenics555 сказал:
неужели PTC не продумали этот момент?! "Фантомные (облегченные) положения детали/подсборки в сборке"
Как-то это должно все решаться через "представления/гибкость"
Еще вариант: в дереве построения главной сборки после нужных построений создать анализ  массовых свойств как конструкторский эллемент.
Что до него- считается в параметр, что после- нет.
В другой теме тебе ответили. Всё делается в одной сборке без добавление ничего.
20 часов назад, Lyxey сказал:
Попробуйте так. Назначаете материал детали. В массовых свойствах - свойства по геометрия и параметры. В таблице семейств создать исполнение с параметром MP_DENSITY (НАСЛЕДОВАНИЕ) и задаете ему значение максимально малое. В сборке создаете исполнение с нужным вариантом детали. В сборке создаете фичу массы (Её параметр используйте в чертеже). Дальше все как обычно.
44 минуты назад, Nikibum сказал:
Попробуйте так.
Да не нужно ему это вообще. Ему нужно другое. В другой теме уже всё объяснили. А эту тему по-хорошему надо вообще закрыть или удалить, как недоразумение (в том числе и по ответам).
41 минуту назад, Ветерок сказал:
Это ты пишешь недоразумение какоето)
Вопрос актуален. Проще действительно вставить несколько раз подсборку с нулевой массой, чем мучиться с "двигать компоненты", Тем более когда идет не поворот вокруг оси, а новое положение в 3х координатах.
17 минут назад, Lyxey сказал:
Ну тогда вставляй себе сколько хочешь, если так нравится.
Никто не запрещает работать неправильно. Только не стоит просить в этом помочь.
У тебя, вроде, ещё и Виндчилл есть? Вот он тебе этого не простит. Ты же будешь делать какую-то новую сборку, в которую несколько раз вставлять другую. Или хочешь вставить сборку саму в себя?
22 часа назад, Lyxey сказал:
Они-то продумали...
Задай массу для сборки вместо её вычисления. Но это неправильно.
Удивительно на какие извращения готовы люди, чтобы работать "как привык", вместо того, чтобы освоить что-то новое и полезное.
Можно воспользоваться разнесением компонентов. При смещении вдоль какой-либо оси установить нужный шаг. Ну а затем в чертеже вставить два вида. Один с первоначальным положением, а другой с разнесённым состоянием. Совместить эти два вида по привязке, как было показано в предыдущих постах.
17 минут назад, persona1980_1 сказал:
речь про это? И как тут сдвинуть одну деталь?
15 минут назад, persona1980_1 сказал:
не понял только как привязать точно новое положение. Автор вроде высчитывает насколько сдвинуть. Удобней было б соединить некие точки, плоскости.
19 часов назад, Lyxey сказал:
Ну в таком случае попробуйте разместить компонент с помощью Наборов:
Это всё в любом случае костыли, либо правильно собирать и работать с "механизм", либо проще вбить руками нужную массу и не парясь ctrl+c  ctrl+v на нужные сборки и размещай сколько хочешь и чего хочешь.
Проще, чем создать облегчение и вставлять его как и где хочешь не нашел вариантов
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
