Представление с нулевой массой
Lyxey
Подскажите пож., как в сборке разместить одни и те же подсборки/детали в норм. виде и с нулевой массой? Пользуюсь облегчением пока. Но подозреваю, что как-то можно делать это через представления.
Задача - показать иные положения подсборок/деталей помимо основного.
В чертеже эти положения должны быть пунктиром/тонкой линией. Масса соответственно должна быть верной (реальной).
Edited by Lyxey
fenics555
13 минут назад, Lyxey сказал:
вообще решений несколько!
Наверно проще в главной сборке массу считать не mass=pro_mp_mass, а в уравнениях добавить нужные массы деталей.
Деталям добавлять несколько материалов (допустим сталь с 7.85e-06 и пустая с 0 ),  ну и через таблицу семейств назначать.
таблицей семеств назначить параметр ДА/НЕТ и булкой считать массы у тех, кто с "да".
26 минут назад, Lyxey сказал:
Может это вообще  нужно делать в "конфигурируемый узел"?
Lyxey
3 минуты назад, fenics555 сказал:
это гемор какой-то по моему)
Возможно как-то можно через табл. семейств нулевую массу обозначить для какого то исполнения
Edited by Lyxey
fenics555
Только что, Lyxey сказал:
согласен, но а как крео должен понимать- эту считай а ту нет? Притом, и то и то- одно и тоже?!
Ну булку настроить один раз, параметр добавить в деталь/сборку и в шаблоны, ну а в нужных сборках или деталях, в которых массу считать не нужно, делаешь таблицу семейств и меняешь ДА на НЕТ.
Lyxey
2 минуты назад, fenics555 сказал:
неужели PTC не продумали этот момент?! "Фантомные (облегченные) положения детали/подсборки в сборке"
Как-то это должно все решаться через "представления/гибкость"
fenics555
Еще вариант: в дереве построения главной сборки после нужных построений создать анализ  массовых свойств как конструкторский эллемент.
Что до него- считается в параметр, что после- нет.
В другой теме тебе ответили. Всё делается в одной сборке без добавление ничего.
Nikibum
20 часов назад, Lyxey сказал:
Попробуйте так. Назначаете материал детали. В массовых свойствах - свойства по геометрия и параметры. В таблице семейств создать исполнение с параметром MP_DENSITY (НАСЛЕДОВАНИЕ) и задаете ему значение максимально малое. В сборке создаете исполнение с нужным вариантом детали. В сборке создаете фичу массы (Её параметр используйте в чертеже). Дальше все как обычно.
44 минуты назад, Nikibum сказал:
Попробуйте так.
Да не нужно ему это вообще. Ему нужно другое. В другой теме уже всё объяснили. А эту тему по-хорошему надо вообще закрыть или удалить, как недоразумение (в том числе и по ответам).
Lyxey
41 минуту назад, Ветерок сказал:
Это ты пишешь недоразумение какоето)
Вопрос актуален. Проще действительно вставить несколько раз подсборку с нулевой массой, чем мучиться с "двигать компоненты", Тем более когда идет не поворот вокруг оси, а новое положение в 3х координатах.
Edited by Lyxey
17 минут назад, Lyxey сказал:
Ну тогда вставляй себе сколько хочешь, если так нравится.
Никто не запрещает работать неправильно. Только не стоит просить в этом помочь.
У тебя, вроде, ещё и Виндчилл есть? Вот он тебе этого не простит. Ты же будешь делать какую-то новую сборку, в которую несколько раз вставлять другую. Или хочешь вставить сборку саму в себя?
22 часа назад, Lyxey сказал:
Они-то продумали...
Задай массу для сборки вместо её вычисления. Но это неправильно.
Удивительно на какие извращения готовы люди, чтобы работать "как привык", вместо того, чтобы освоить что-то новое и полезное.
Edited by Ветерок
persona1980_1
Можно воспользоваться разнесением компонентов. При смещении вдоль какой-либо оси установить нужный шаг. Ну а затем в чертеже вставить два вида. Один с первоначальным положением, а другой с разнесённым состоянием. Совместить эти два вида по привязке, как было показано в предыдущих постах.
Lyxey
17 минут назад, persona1980_1 сказал:
речь про это? И как тут сдвинуть одну деталь?
persona1980_1
2 минуты назад, Lyxey сказал:
Lyxey
15 минут назад, persona1980_1 сказал:
не понял только как привязать точно новое положение. Автор вроде высчитывает насколько сдвинуть. Удобней было б соединить некие точки, плоскости.
persona1980_1
19 часов назад, Lyxey сказал:
Ну в таком случае попробуйте разместить компонент с помощью Наборов:
fenics555
Это всё в любом случае костыли, либо правильно собирать и работать с "механизм", либо проще вбить руками нужную массу и не парясь ctrl+c  ctrl+v на нужные сборки и размещай сколько хочешь и чего хочешь.
Lyxey
Проще, чем создать облегчение и вставлять его как и где хочешь не нашел вариантов
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
      Я знаю что такое М30 Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
    • moonboy
      так это ж конец программы, а не пауза как M0. у меня одна программа из двух частей. Разделяет их M0(пауза), я должен перевернуть заготовку, но разжим не работает. Жму и на педаль и на кнопку, ничего не делает. Подумал, может надо включить эту функцию - разрешение на разжим/зажим, только вот где, бес его знает. Принесли новый станок, а мануал толщиной с брошюру какую нить.
