Перестроение в середину поля допуска
Stanislav
Два файла деталь построена в номинал.
И другую я начал перестраивать. И посыпались ошибки. Поначалу вообще NX ругался на проблемы к доступу памяти все глучило не сохраняло, зависало. Я подавил все дерево и начал перестраивать сначала, постепенно возраждая дерево и внося изменения. Застраял на том этапе что сохранена модель.
Эскиз 12 (вытягивание 13) не открывается говорит что не обновлены родители. Как их обновить.
В этом эскизе использовалась проекция геометрии которая существует. Она лишь изменилось на пару десяток из за правки середину поля допуска.
Как быть?
1.prt 1_nominal.prt
Изменено пользователем Stanislav
Вобщем NX это не SolidWorks походу. Строить надо все прорисовывая и контралируя каждое нажатие, каждую привязку и каждое сообщение системы.
Решил все перестроить эскизы некоторые с середины модели. Скорее всего все равно прийдеться этим заниматься.
Видимо проблему лезут из за слабости графического вычислителя по сравнению с SW.
1 час назад, Stanislav сказал:
вы изначально занимаетесь херней, модель по допускам на столько корявая будет вы себе не представляете , кам проектом надо вгонять в середину допуска а не моделью
2 часа назад, Stanislav сказал:
Да именно в этом проблема, не в руках и не в голове.
5 часов назад, museok сказал:
Простите а как вогнать в серидину камом?)
или смещением грани и прочими вещами, допусками никак, половина операций не дает отрицательного припуска!
7 минут назад, KGmotorsport сказал:
как это?
Ну если и вправду не даёт, то кто мешает сделать инструмент чуть больше или меньше?
Кто мешает внести в корректор не номинальное значение?
Всегда делается "технологическая модель" в середину поля допуска по концепции "мастермодели". Средствами кам сложно вогнать размерную цепь состоящую из множества звеньев
Только что, Vladislav-dobrynin сказал:
Ну так я об этом и написал...
связаное тело, которое перемещением грани и подобными инструментами вгоняется в нужные размеры)
как это?
а если одним инструментом делается соточный размер и пару десяток?
оба варианта не подходят.... это костыли....
или идеология "Мастер модели" с технологической моделью, или обработка в номинал (знаю некоторые предприятия которые это устраивает), или если нет модели то модель сразу рисуется в середину допуска...
Остальные история с корректорами и размерами инструмента в корне неправильны!
Если синхронным моделированием не получается достичь нужного результата - тогда модель полностью перестраивается в середину поля допуска
11 минут назад, KGmotorsport сказал:
знаю, но если по другому никак. если геометрическое ядро не вытаскивает без костылей :smile:
Только что, maxx2000 сказал:
Зачем вы редактируете эскизы? когда можно использовать технологическую модель?
@KGmotorsport ???
Это у ТС ядро чавойта там не вытаскивает.
У меня CAM какой хошь припуск делает
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Почему чего то. В полне конкретно модель приложена. Графический вычеслитель в NX по сравнению с SW убогий. Примерно как в компасе. Дерево сыпется при малейшем перестроении как в компасе.
Я ни чего грандиозного не сделал просто попробовал перстроить то что уже было нарисовано, просто изменить размеры на пару десяток и кирдык. Все встало колом что пришлось заново все перечертить. Я лишь об этом и сказал что работать и работать NX до стабильности SW.
9 минут назад, maxx2000 сказал:
@KGmotorsport ???
На чистовых операциях припуск в минус не смещает траекторию) у меня по карйней мере!
версия 2212
@KGmotorsport я не сказал что у меня NX, я сказал моя, т.е. другая CAM ( Esprit :secret:)
8 минут назад, Stanislav сказал:
Ты сделал это без должного уважения :smile:
44 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
а позвольте узнать принципиальную разницу, кроме того что на ней не номинальные размеры которые можно получить средствами CAM. Не вижу проблем делать это средствами CAM, другое дело если в NX это тяжело реализуемо и вовсе нереализуемо как выясняется.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Принципиальная разница, что конструкторская модель правит технологическую, а технологическая нет, и если конструктор меняет модель у технолога она меняется со всеми его правками, конечно если там не поменялось все в край...
пример перестроения в середину допуска
1 час назад, maxx2000 сказал:
Принципиальная разница в том что у вас детали намного легче, раз так рассуждаете. Вы размерные цепи на листе бумаги изображаете, потом рассчитываете, а потом исходя из этого вносите в припуск на каждую операцию ? Наверное нет - если у вас детали простые . А если будет сложная размерная цепь с десятком размеров и с различными допусками? Что в припуска будите заносить ? Или листочек с ручкой, которыми считаются размерные цепи - они тоже относятся к Кам?
10 часов назад, KGmotorsport сказал:
кто мешает это делать в CAM припуском не дублируя 3D модель? Нет наглядности, понимаю.
@Vladislav-dobrynin какая разница какого "веса" детали и сколько размеров в размерной цепи? На хрена мне вообще листочек. Изначально на всё положительный припуск. Вы же деталь обрабатываете снимая лишний материал, а не как при моделировании добавляя. Вот не понимаю я Ваших загонов по поводу построения модели в середину поля допуска.
В припуска буду заносить то что снимается при следующей технологической операции
Чем принципиально с точки зрения обработки размер 10мм отличается от 10,1мм. Да ничем.
