Поздравлялочка
Елена
интересно как была предусмотрена безопастность полетов на Буране? прочитал с интересом книгу Верхом на ракете о полетах на Шаттле
В 15.11.2018 в 14:41, ak762 сказал:
Вадим Лукашевич (buran.ru) говорил что-то о катапультируемых креслах
можно у него в фейсбуке справиться, если интересно...
6 минут назад, Борман сказал:
Итоги года
Ну, не знаю, не знаю... Я из этой сотни человек 5-6 только узнал...
А вот она - реальная краса и гордость:
Алина
Hide
46 минут назад, tm-ares сказал:
Экий Вы "не образованный".
Мне, например, с лёта "знакомы" 40 красавиц.
А уж Татьяну Котову стыдно не знать..... :rolleyes:
2 минуты назад, Атан сказал:
Кто это ? :)
53 минуты назад, tm-ares сказал:
Так надо было на лицо смотреть... а вы куда ?
2 часа назад, Борман сказал:
У многих из них возраст, в котором балерины уже на пенсию выходят.:biggrin:
3 минуты назад, frei сказал:
Так это и есть доказательство их природной привлекательности.
Типа Моники Белуччи ....
21 минуту назад, frei сказал:
Некрасивых женщин не бывает, бывает мало спиртного...
Всех с наступающим 19 годом! Счастья, здоровья и успехов.
7 часов назад, Атан сказал:
Насчитал 41, про которых знаю, что они существуют..  А в лицо узнал бы на порядок меньше..
Чуть не забыл.. С наступающим.. Главное - здоровья, ибо его не купишь.. Ну и денег побольше для всего остального..
Изменено пользователем ILL
17 часов назад, ILL сказал:
Всех с праздником!
https://www.liveinternet.ru/users/3469412/post405340926
А мы готовили гуся, чтоб угодить кабану. Поскольку "Гусь свинье - не товарищ"
Изменено пользователем Елена
11 час назад, Di-mann сказал:
Поздравляю!!!
5 часов назад, Елена сказал:
Всех с праздником!
Люди, до НГ ещё 364 дня! А у вас и поздравления и ёлки :5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
24 минуты назад, tm-ares сказал:
Будем праздновать до истребления прошлогодних запасов. Я до крепкого алкоголя ещё не добрался...
.... Я до крепкого алкоголя ещё не добрался...
охринеть. я уже все запасы  вылакал
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
