Сборка станка на производстве в Китае HELP
Имеется конфиг 2х машин, нужно произвести сборку на заводе в Китае, к кому я могу обратиться ? Может у вас есть контакты ?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-YshSLiqd0pbquQ7sKFcXhsfsArSFhgcSI0ly5aXU68/edit?usp=sharing
17 часов назад, Pauk сказал:
Может, лучше в Тверь или к другому местному производителю?
Неееееет, только не Тверь, у них плохая репутация) В Китае дешевле и качественнее получится
Белорусы Китай оккупировали, с разрешения батьки, можно через них, у них в Питере прокладка есть.
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
