Solidworks не запускается.
Заметил что в новом сервиспаке 2023 1.0 при панк ундго сборки в новую папку. не все файлы в сборке  подтягивает из новой папки. Зеркальные допустим тянет из старой попки. И поэтому при их изменении меняется и в другой папку.
    Решил откатится назад. На сервис пак 0.1 а как не знал. В общем через удаление программ удалил 1.0  ставя галочку только солид удалить.  Потом колега сказал что он на сервак положил инсталятор 0.1 он его у себя с компа взял, а эт по ходу был апдейд какойто. В общем поставил я этот 0.1. И солид перестал запускаться.
   Нажимаю на иконку на снкунд пять появляется начало загрузки и пропадает. И больше ничего.не ошибок и тд.
    Пробывал и от имени админа, и обновится, и опять всё удалить. Потом звонил в поддержку. Он через тимвювер так ж удалял и тд. Каварялся в реестре логах. Потом он подтянул настоящюю инстоляжку на 16 гиг. Поставили 0.1 не запускается обновили, такая же хрень. Даже он через два часа развёл руками. Покопировал чтот с моего компа сказал отправит напрямую в солидворкс. Мож они что посоветуют.
    Есть тут кто с таким сталкивался? Окно загрузки показывается на 3-5 сек. И исчезает.
Только что, Basstudio сказал:
   Пробывал кстати 2022 поставить. Он пашет. Но толку то все проэкты уже в 2023
6 минут назад, Basstudio сказал:
Ошибка лицензии, обращайтесь к поставщику софта.
Особенность программы, учитываются только имена файлов без пути и берёт файлы из первого попавшегося места с тем же именем. Давайте файлам уникальные имена, что бы не тянуло из других папок или проектов.
1 час назад, Kelny сказал:
Ну вот нет. Берет прежде всего уже открытые файлы. Затем из той папки, откуда взята открываемая сборка. Если там не находит, тогда "откуда угодно".
Если все файлы сборки в одной папке и ничего лишнего не открыто, то никакой путаницы я не замечал. Копирую подобным образом новые папки, не изменяя имен файлов, постоянно.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Делаю пак унд го. На все делаю префикс. Потом открываю сборку в сборке отзеркаленые детали без префикса. И в спецификации они тоже отдельно стоят с префиксом и без. Но эт ток в сервиспаке 2023 1.0 в старом 0.1 всё ок.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
