Solidworks не запускается.
Basstudio
Заметил что в новом сервиспаке 2023 1.0 при панк ундго сборки в новую папку. не все файлы в сборке  подтягивает из новой папки. Зеркальные допустим тянет из старой попки. И поэтому при их изменении меняется и в другой папку.
    Решил откатится назад. На сервис пак 0.1 а как не знал. В общем через удаление программ удалил 1.0  ставя галочку только солид удалить.  Потом колега сказал что он на сервак положил инсталятор 0.1 он его у себя с компа взял, а эт по ходу был апдейд какойто. В общем поставил я этот 0.1. И солид перестал запускаться.
   Нажимаю на иконку на снкунд пять появляется начало загрузки и пропадает. И больше ничего.не ошибок и тд.
    Пробывал и от имени админа, и обновится, и опять всё удалить. Потом звонил в поддержку. Он через тимвювер так ж удалял и тд. Каварялся в реестре логах. Потом он подтянул настоящюю инстоляжку на 16 гиг. Поставили 0.1 не запускается обновили, такая же хрень. Даже он через два часа развёл руками. Покопировал чтот с моего компа сказал отправит напрямую в солидворкс. Мож они что посоветуют.
    Есть тут кто с таким сталкивался? Окно загрузки показывается на 3-5 сек. И исчезает.
Только что, Basstudio сказал:
   Пробывал кстати 2022 поставить. Он пашет. Но толку то все проэкты уже в 2023
6 минут назад, Basstudio сказал:
Ошибка лицензии, обращайтесь к поставщику софта.
Особенность программы, учитываются только имена файлов без пути и берёт файлы из первого попавшегося места с тем же именем. Давайте файлам уникальные имена, что бы не тянуло из других папок или проектов.
1 час назад, Kelny сказал:
Ну вот нет. Берет прежде всего уже открытые файлы. Затем из той папки, откуда взята открываемая сборка. Если там не находит, тогда "откуда угодно".
Если все файлы сборки в одной папке и ничего лишнего не открыто, то никакой путаницы я не замечал. Копирую подобным образом новые папки, не изменяя имен файлов, постоянно.
Basstudio
2 часа назад, Ветерок сказал:
Делаю пак унд го. На все делаю префикс. Потом открываю сборку в сборке отзеркаленые детали без префикса. И в спецификации они тоже отдельно стоят с префиксом и без. Но эт ток в сервиспаке 2023 1.0 в старом 0.1 всё ок.
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
