Токарный HAAS ST-35Y
Stanislav
Stanislav
Возможно ли на токарном хасе отфрезеровать приводным инструментом на торце детали в плоскости G17 элемент с КОРРЕКЦИЕЙ на радиус?
Код был выдан постом. Черновая обработка без корректора прошла хорошо все получилось.
Обкатка бобышек с коррекцией не прошла все срезало. Фреза D5/ В офсете станка поставили радиус 2,5.
Вопрос вообще есть у токарных хасов коррекция в G17?
Правильно ли я ее включаю G41 и D02 - номер корекции инструмента? Пробовали и без D02 не похоже на траекторию с картинки.
(Operation_5: FLOOR_WALL_OK)
Т202
N504 M154
N505 G0 C6.718
N506 G0 X39.775 Y0.0 P2000 M133
N507 Z1.
N508 G1 Z-2. F200.
N509 G41 X39.281 C10.151 D02
N510 X38.93 C13.672
Edited by Stanislav
zloyuri
Посмотрите здесь.
https://www.haascnc.com/ru/service/online-operator-s-manuals/lathe-operator-s-manual/lathe---options-programming.html.
Вам нужен код G112. Там возможна обработка с корекцией, нельзя использовать ось С.
Stanislav
Почитал я статейку. Вывел код сверления в осевом направлении следующим образом. Сверлит но шпиндель не вращается.
Сделал точки дальше друг от друга x50 Y50  сразу же пишет концевик по Y.
Правильно ли я включаю трансформацию G112 ? Хотя что тут может быть не правильного не очень понятно?
MODE: ZHEAD)
(Operation_3: 4OTV)
(T3 SVD3_Z D=3.0 FL=35.0 L=80.0 A=118.0 DRILL)
N96 G53 X0.0
N97 G53 Z0.0
N98 T0303
N99 G54
N100 M154
N101 G0 C0.0
N102 Z17.
N103 G112
N104 P1600 M133
N105 X10. Y10.
N106 G61
N107 G81 X10. Y10. Z-13. R-3. F100.
N108 Y-10.
N109 X-10.
N110 Y10.
N111 G80 G64
N112 G113
N113 M155
N114 M1
При отработки нарезания резьбы радиально ругается на код G195 хотя это вроде как радиальное нарезание резьбы приводным инструментом.
(MODE: XHEAD)
(Operation_4: TAPPING)
(T5 M3_X D=3.0 P=1.50 FL=20.0 L=100.0 TAP)
N189 G53 X0.0
N190 G53 Z0.0
N191 T0505
N192 G54
N193 M154
N194 G0 C90.
N195 Z-29.101
N196 P300 M133
N197 Y-9.899
N198 X36.
N199 G99 G61
N200 G195 X16. R36. F.5
N201 G195 X16. Y-4.95 Z-34.05 R36.
N202 G80 G64
N203 M155
N204 M1
N205 G53 X0.0
N206 G53 Z0.0
N207 M30
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
