Гибочный Finn Power b125 3060, Delem 65 (Status 3)
Добрый день, имеем гибочный станок Finn Power B125 3060, стойка Delem 65 , столкнулись с такой проблемой , делает гиб , опускается до нижней точки и не выходит с нее , стоит Status 3 и дальше не идет ,если пол часа погонять траверсу туда сюда , кое как начинает откидывать но с задержкой (5-10 секунд ),  может кто сталкивался с такой проблемой ?
1 час назад, neon4ik1 сказал:
Фото экрана с координатами Y
@vad0000 https://ibb.co/nkkPHP4
Если погонять траверсу вверх в низ , продолжительно время , начинает откидывать за секунд 5-10 ,
@vad0000 https://ibb.co/xLHxkgN  , если не так то поправьте .
Устанавливаю толщину метала 0.8 , длину заготовки 500мм , коррекции все убрал , в мертвой точке зависает и не подымается , если поднять педалью , до деталь будет с перегибом в 3-4 градуса .
@vad0000 При зависании внизу в нижней мертвой точке , если рукой немного поднять линейку левого цилиндра , гиб завершается  ( у линейки есть маленький ход 1мм примерно)
@vad0000 Также если снять инструмент , он зависает в нижней точке , Y 191.77 и очень долго добирает до Y 191.81 и тогда поднимается .
4 часа назад, neon4ik1 сказал:
Не понял что сделать .
Делайте гиб не в Автоматическом, а в Ручном режиме.
Там будут видны координаты НМТ в абсолютных значениях.
Видите, как балка перекошены при подходе к НМТ.
Пробуйте менять Машинные параметры
    • streamdown
