Анимация со станком
Stanislav
У меня почему то не получается сделать нормальную симуляцию обработки на 5и координатном станке.
Если мы берем 3х обработку то все работает хорошо, но при повороте оси B или C получается ерунда. Причем операции сверления иногда попадают туда куда нужно на детали, операции фрезерования выводяться совершенно в других местах.
Подскажите как сделать чтобы визуализация проходила нлормально.  Пробовал делать даже чтобы глобальные оси совпадали абсолютно везде, но все равно выводит ерунду, при повроте осей, едит совершенно не туда куда нужно. Прилагаю тестовый файл.
Могли бы верно расположить деталь со стандартным станком (стл-стол) чтобы анимация проходила нормально.
test.prt
Изменено пользователем Stanislav
Симуляцию на основе УП поставь. Я не стал разбираться, что ты там натыкал в MCS и заново создал и станок заново добавил.
test (1).zip
Изменено пользователем Null
У вас более новая версия NX у меня не открывает что бы посмотреть.
Я развернул ось X детали чтобы она совпадала с + направлением оси Х станка. Пробовал как у вас и наоборот в сторону -Х станка. При симуляции траектории ездит не там где надо.
При попытки "симулаяции програмы ЧПУ" выводит ошибку. Ошибка и Настройки системы координат на фото. Пробовал ставить 2ю систему координат та же самая ошибка не найдена ск "1".
Для простоты прикрепил новый тестовый файл. Там 5 траекторий с 5и сторон. Тоже самое как не располагал все равно едет не туда.  Все те же ошибки если запускать симуляция программы ЧПУ.
test2.prt
39 минут назад, Ug_user сказал:
Ну так присвой своей MCS тип Нулевая точка с индексом 1, это G54
Либо я что то не допанимаю, либо не знаю что )))
MCS это же и есть СКС-система координат станка (хотя это система координат детали, а не станка, ну такой уж перевод). Она установлена у меня в Главная и "1".
Файл детали приложил.
Неужели у всех ездиет правильно?
test2.prt
Не могу посмотреть файлы так как NX младшей версии. В станок добавил деталь и заготовку?
Да ни при чем тут деталь и заготовка. Данная модель настроена так, что положение G54 берёт с модели, а именно с MCS. Если MCS c типом, Local и со значением Fixture Offset = 1 не будет найдена в модели - получите сообщение соответствующее, а станок будет двигаться от G53.
Загрузил test2.prt
и WORKPIECE, и MCS, и все операции - все лежит в Неиспользуемых объектах. CSE NX игнорирует эти объекты, поэтому и MCS не видит с индексом 1.
У меня так получилось. Создаете Локальную систему координат, делаете её главной и ставите 0. А G54 делаете локальной, и ставите нулевая точка 1. В книге описано, как крепить заготовкimage.pngimage.png
Изменено пользователем Artas28
