Проектирование/изготовление пресс-форм для литья пластика под давлением
Grozdex
Занимаюсь проектированием и изготовлением пресс-форм для литья пластика под давлением на ТПА(термопластавтоматах). Опыт больше 7 лет. Формы от простых (колпачки, ручки, ножки) до сложных (корпуса гидравлических устройств, элементы механических и электрических устройств и пр).
Холодноканальные, горячеканальные, шиберные, с гидроцилиндрами, гидромоторами, цепями и шестеренками и т.д.
Под детали бытового назначения, промышленного, медицинского, военного и т.д.
Из материалов ABS, полипропилен, полиэтилен, PBT, полиамид, полиацеталь, полиуретан и др.
Если Вы устали долго и дорого лить в силиконовые формы или печатать на 3д принтере, а вход в литьё в пресс-формы для Вас пока очень дорог(пресс-формы стоят сотни тысяч рублей), то у меня есть для Вас дешевое решение под небольшие партии деталей 500-5000-50000 деталей. Звоните/пишите.
Также: изготовление и ремонт пресс-форм (а также формообразующих, матриц, пуансонов и пр) испытания пресс-форм, а также эксплуатацию изготовленных у нас либо Ваших пресс-форм. Есть партнеры во многих городах России.
Также предоставляем услуги по мехобработке. Токарные работы(в т.ч. с ЧПУ + токарные автоматы), сверлильные, расточные, фрезерные (с ЧПУ, 3-5 осевые), электроэрозионные (прошивные, вырезные), плоскошлифовальные, полировка матриц, пуансонов, формообразующих пресс-форм, лазерная наплавка(сварка) рабочих частей пресс-форм и штампов и т.д. Изготовление прецизионных деталей.
Возможна печать прототипа или мелкой серийной партии на 3д принтере. Работаю с моделями, чертежами, картинками, фотографиями, идеями и задумками(промышленный дизайн, разработка деталей и устройств под ваши цели).
Возможна работа по договору.
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
