Поверхностное натяжение на границе раздела вода-масло. Помогите найти значение!!!
Jesse
Интересует значение поверхностного натяжения на границе раздела фаз "вода - подсолнечное масло". Где такое можно раздобыть?
Облазил пол интернета - безрезультатно...
статист
Посмотри в этой книжке про капилярные силы (стр 53).
https://www.researchgate.net/profile/Valentin-Popov-2/publication/303589902_Mehanika_kontaktnogo_vzaimodejstvia_i_fizika_trenia_Ot_nanotribologii_do_dinamiki_zemletrasenij/links/5749764608ae5bf2e63f0c18/Mehanika-kontaktnogo-vzaimodejstvia-i-fizika-trenia-Ot-nanotribologii-do-dinamiki-zemletrasenij.pdf
Там про углы смачивания для жидкостей сказано, что они выглядят так:
Я не углублялся. Почитай, может полезное чего будет.
Jesse
15 часов назад, статист сказал:
спасибо, ссыль действительно полезна.. Точного значения нет, но навело на интересные мысли.. Вообще это про задачу импакта капли..:smile:
 то бишь если у нас на больших временах слой масла полностью растекается по поверхности воды (скорей всего мой случай), то в формулке
углы примерно малы и примерно одинаковы.
Тогда Y13~= Y12 - Y23, то есть можно просто вычесть поверх. натяж "масло-воздух" из поверх. натяж "вода-воздух". В таком случае получается Y13 = 73 - 33 = 40 г*с-2. Т.е. значение "масло-вода" не так отличается от значения "масло-воздух".
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
