ОШИБКА FANUC: EX1134 The pressure detection switch of spindle lubrication system is
SiMuX
Прошу совета!
Вылезла ошибка при старте программы, а именно она вылезает при включении оборотов. Выключатются обороты спустя 3 секунды после начала. Стойка Fanuc. Фрезерный центр с 4осью. Станок новый. Запуск программы первый, как о обороты шпинделя.
Богоманшин Игорь
5 часов назад, SiMuX сказал:
Что ж вы, коллега, так вопросы задаете.
Хотите получить грамотную консультацию, проходите за ширму, раздевайтесь. пишите марку станка и программу выложите, на которой ошибка произошла.
А так, навскидку, смазка не поступает
Edited by Богоманшин Игорь
  • 3 weeks later...
03.03.2023 в 21:25, Богоманшин Игорь сказал:
Новый трехосевой станок с шпинделем hsk63 при запуске любой программы, команды, оборотов запускает обороты на 3 секунды, выдает ошибку и останавливается.
Производитель говорит, что нужно греть шпиндель при первом запуске, а как его греть если обороты выключаются...
В общем у пнрщика станка такого не было, у него все крутилось.
У меня же есть эта проблема.
36 минут назад, SiMuX сказал:
У вас как и ранее написали нет давления в системе смазки шпинделя ищите его на схеме и смотрите как срабатывает. Ошибку дает ваша программа электроавтоматики, найдете выход A(это выход дающий вашу ошибку найдете причину почему она формируется)
41 минуту назад, SiMuX сказал:
Греют обычно специальной M функцией уточните у производителя или загляните в руководство.
На низких оборотах обычно дает крутится даже без прогрева.
28 минут назад, gudstartup сказал:
Благодарю!
Не крутит даже на s10)
