Младший инженер-конструктор (Москва)
Morethanair
Здравствуйте,
Компании производителю систем вентиляции требуется младший инженер-конструктор на выполнение проектной работы.
Основные задачи:
  1. Внесение корректировок в конструкторскую документацию
  2. Создание параметрических моделей
  3. Настройка моделей (материал, цвет и пр.)
  4. Формирование сборочных чертежей для производства
  5. Формирование 2D-3D моделей в различных форматах
Требования:
  1. Уверенный пользователь SolidWorks и AutoCAD
  2. Знание ЕСКД, ГОСТ
  3. Желателен опыт работы с другими CAD системами
  4. Умение работать с большим объемом информации
  5. Технический склад ума
  6. Внимательность к деталям, аккуратность, ответственность
Условия:
От 50.000 рублей месяц при 39 часовой рабочей неделе.
Возможен гибкий график или частичная занятость.
Место работы: Москва, в 5 минутах от МДЦ-1 «Сетунь». Ближайшее метро «Молодежная».
Проектная работы с возможность последующего трудоустройства в штат.
Вакансия подходит для студентов (практика) и выпускников ВУЗов по профилю: Технологические машины и оборудование или Машиностроение.
Подходит для соискателей с инвалидностью.
      Понял ваш ответ "ДА". Станки надо тюниговать с помощью специального софта тогда будет и ускорение производства и щядящий (оптимальный) режим и увидите нагрузку вживую. Посылайте народ на курсы я всё объясню, покажу и дам попробовать.
      https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=22525
    • ANDY159
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
