Параметры сервоусилителя FANUC biSV 20, станок HYUNDAI-KIA SKT300M
Александр1979
Александр1979
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь, если у кого-то есть токарный станок HYUNDAI-KIA SKT300M с ЧПУ Fanuc-21i-TB.
На данном станке вышел из строя сервоусилитель револьверной головы FANUC biSV 20 (с ним пропала связь через IOLINK, с новым сервоусилителем связь есть).
Параметры хранились в самом сервоусилителе (их можно было смотреть через PMM), резервной копии параметров нет.
В новый сервоусилитель нужно загрузить параметры сервоусилителя с аналогичного станка.
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится.
Александр1979
4 часа назад, gudstartup сказал:
А с такой PMC карты от  FS10E можете считать?
Адаптера для такой кассеты у меня нет.
Возможно только вытащить (выпаять) микросхемы ПЗУ и считать их на программаторе.
Также здесь скорее всего PMC-I, а в программе FAPT LADDER нет поддержки PMC-I. Но можно попробовать сконвертировать в формат PMC-N для просмотра.
16 минут назад, Александр1979 сказал:
Вытащить не проблема а вот как потом склеить и преобразовать в формат понятный FAPT ладдеру?
Александр1979
Присылайте bin файлы с микросхем ПЗУ, попробую склеить и преобразовать.
Изменено пользователем Александр1979
Только что, Александр1979 сказал:
Присылайте bin файлы с микросхем, попробую склеить и преобразовать.
Спасибо!
У вас в вашем FLADDER есть формат памяти PMC-I?
В моем только
Это версии 6.0
А в версии 6.3
Но модели PMC-I я нигде не видел?
Александр1979
37 минут назад, gudstartup сказал:
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Попробую сконвертировать в формат PMC-N.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
