Параметры сервоусилителя FANUC biSV 20, станок HYUNDAI-KIA SKT300M
Александр1979
Александр1979
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь, если у кого-то есть токарный станок HYUNDAI-KIA SKT300M с ЧПУ Fanuc-21i-TB.
На данном станке вышел из строя сервоусилитель револьверной головы FANUC biSV 20 (с ним пропала связь через IOLINK, с новым сервоусилителем связь есть).
Параметры хранились в самом сервоусилителе (их можно было смотреть через PMM), резервной копии параметров нет.
В новый сервоусилитель нужно загрузить параметры сервоусилителя с аналогичного станка.
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится.
1 час назад, Александр1979 сказал:
Зайдите сюда и почитайте надеюсь поможет
https://www.mroelectric.com/blog/fanuc-beta-drive-parameters/
6 часов назад, gudstartup сказал:
надеюсь поможет
Это раньше надо было делать
у него сами параметры остались в блоке с которым связи нет.
Может список параметров в документации есть в бумажном виде?
У меня есть только с Гудвэя с ЧПУ 0D  в качестве примера можно использовать.
Так он может с аналогичного качнуть а ранее он сделать не мог так как IO Link сдох.
Только что, gudstartup сказал:
Так ручками заколотить, пол часа работы для неопытного.
Если есть аналогичный станок.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
9 часов назад, Александр1979 сказал:
Как видим есть. Ссылку я дал пусть делает.
Александр1979
С инструкцией по чтению-записи параметров в сервоусилитель я знаком, но из неисправного сервоусилителя я не могу считать параметры, так как связи с ним нет. Другого станка  SKT300 нет, поэтому я его (станок SKT300) ищу.
Пробовал параметры от SKT100, с ними револьверная голова не работает (при смене инструмента встаёт между позициями).
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Так может там у револьвера другое количество позиций. Надо найти этот параметр в PMM и исправить его
@Александр1979 А мы думаем что он у вас есть !
@Александр1979 У вас Hyundai-KIA SKT300?
@Viktor2004 У SKT300 и SKT100 12-ти позиционная РГ
Но возможно что она другого производителя тут надо смотреть
Александр1979
В файле параметры PMM с SKT100.
На SKT300 и SKT100 револьверные головы на 12 инструментов.
O0020.PMM
Изменено пользователем Александр1979
Александр1979
Только что, Viktor2004 сказал:
Ну тогда ему просто обнулить надо голову в первой позиции
Я тоже так думал, но после обнуления головы в первой позиции она (голова) работает неправильно.
Только что, Александр1979 сказал:
Так РГ одинаковые или нет имеется ввиду фирма изготовитель и модель?
7 минут назад, Александр1979 сказал:
да, это параметр 68
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
что значит неправильно? Точнее
Как обнуляли голову?
Александр1979
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
17 минут назад, Александр1979 сказал:
Обнуляли по станочной инструкции: установили keeprele K5.0=1,
нажали комбинацию кнопок как в инструкции, голова отжалась, руками покрутили ее, выставили в поз.1, нажали кнопку CallBZ, голова зажалась, K5.0=0, выключили станок, включили, в параметре 11 PMM установили бит 0 в 1, выключили станок, включили, нажали комбинацию кнопок для сброса позиции головы в PMC.
Голова стоит в первой позиции, вызываем инструмент 2, голова едет не на вторую позицию и встаёт между позициями с ошибкой (точно не помню какая ошибка, что-то вроде turret index error).
28 минут назад, gudstartup сказал:
На данный момент не знаю одинаковые или нет, посмотрю когда будет возможность.
Это очень важный вопрос надо было сразу посмотреть прежде чем параметры грузить если разные то ничего не выйдет у них может и редукция между двигателем и барабаном РГ разная
Александр1979
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
В бумажном виде списка параметров в документации нет.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
