Программа для предоставления доступа к файлам.
Коллеги, посоветуйте простую программу для раздачи доступа к файлам / папкам.
Ситуация такая: вся работа хранится на локальном сервере. КБ десять человек. Сейчас часто происходит так что "кто первый встал, того и тапки", то есть кто первый открыл, того и файл. Поэтому хочется максимально простую программу которая выдавала бы права чтение/запись на папку.
Такая система реализована в яндекс диске и работает отлично.
Понимаю что есть в природе  PDM для солида, но его функционал избыточен для нашего небольшого коллектива.
ЗЫ Solidworks 2020 sp5,
тоталкомандер не предлагать))
Любая операционная система из коробки позволяет назначать права на папки. Это задача даже не уровня админа, а пользователя чуть выше уровня "продвинутого".
Задачу конкретизируйте.
По моему это путь в никуда. При таком подходе работы будут постоянно возникать вопросы конкурентного доступа на чтение/записи файлов. SOLIDWORKS PDM простая как угол дома, из ее функционала вам нужно будет использовать две кнопки check-in check-out. Лучше почитать справку, разобраться в ней, чем копать себе дальше яму с правами.
15 часов назад, NGM сказал:
Конкретизирую. Есть папка проекта, в ней папки узлов. Надо сделать чтобы (например) Иванов мог только просматривать папку узла, а Петров смотреть и сохранять.
Хотелось бы при этом делать это специальной программой чтобы не "дергать" каждый раз админа.
Еще раз повторюсь, аналогичная схема работает с папками на яндекс диске.
14 часов назад, 4uzhoy сказал:
Не понял почему, если права на запись у одного человека, а у остальных только чтение?
не нравится то что надо отправлять/скачивать файлы на сервер
03.03.2023 в 08:56, DuS сказал:
Для любой операционной системы подобная программа будет лишь графической оболочкой над системными правами доступа. И админ понадобится... хотя бы потому что потребуются админские права для выдачи и отъёма прав.
Яндекс.Диск - прекрасная аналогия. Есть владелец диска, который назначает права на папки для выбранных пользователей. "Сверху" - красивый интерфейс, для работы которого требуются полные права над диском, "под капотом" - назначение прав для какого-нибудь бакета S3.
Каждый раз админа дёргать не обязательно - заведите таблицу в Excel. Заголовки столбцов - названия папок, строки - учётные записи пользователей. На пересечении в клетке - права пользователя на папку ("Чтение", "Чтение/Запись", "Нет прав"). Остаётся договориться о расположении этого файла и чтобы админ перидически актуализировал права достуспа согласно нему. Просто, тупо, но работать будет. Если админ нормальный - он это дело автоматизирует :smile:
02.03.2023 в 18:39, 4uzhoy сказал:
Если на предприятии нет человека, который хоть как-то разбирается в СУБД и всем, что с ним связано - с PDM даже не стоит начинать работать.
Отлично сказано. Именно это нам и надо. Понятно что тоже самое может делать админ. Но с админом у нас сложно, не хотелось бы его вовлекать. Короче, будем думать. Спасибо.
