Технология улучшения качества металла при литье и термообработке.
Технология улучшения качества металлов и полимеров при литье и термообработке.
Статья с сайта Пермского Государственного Университета (ПГНИУ).
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/Panov-Boyarshinov-Oshmarin-Sandakova-Effekty-Vozdejstviya-SVM-Generatora-Na-Metally-I-Polimery.pdf
1 час назад, ANDY159 сказал:
Статья с сайта
Такие презентахи я видел несколько лет назад.  Поскольку авторы оперируют термином "торсионное поле" и никак не удосуживаются объяснить ни физ. эффект, ни конструкцию девайсины, особо не хочется комментировать.
С вероятностью 95% внутри стоит унылый УЗК-девайс. Резонатор всего лишь задаёт направление продольной или стоячей волны молекул воздуха. Никаких ионных подвижек тут и близко нет.
За бугром такие штуки известны годов с 1950-х, сам процесс носит название ultrasonic metal forming и за бугром периодически применяется. Всё, что девайсина делает, - вызывает вибрации корпуса формы, куда влит расплав. Отсюда волшебные удаления раковин и измельчение структуры.
Если я не прав - пусть авторы за 20+ лет наконец родят описание установки и опишут физику процесса. Гадать по фотографиям никакого интереса.
Upd. Поскольку с вероятностью 95% девайс есть УЗК - детектировать <100 кГц колебания можно любым подходящим датчиком и аппаратурой.
2 минуты назад, ANDY159 сказал:
А что мешало авторам просто поставить "УЗК девайс"? И не городить огрод?
Я не в теме, этих людей я не видел.
Нормальное описание есть, например, в такой статье
https://hal.science/jpa-00221054/document
I. Yoshida, H. Ohsone. EFFECT OF ULTRASONIC VIBRATION ON THE METALLURGICALPROPERTIES OF STEEL. Journal de Physique Colloques, 1981, 42 (C5), pp.C5-1153-C5-1158.10.1051/jphyscol:19815178. jpa-00221054
Мой второй вариант после УЗК - девайс представляет из себя здоровенный магнетрон малой мощности, работает это чудо с частотой до нескольких десятков МГц. Ловится на дешёвый китайский SDR-приёмник.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Спешу вас огорчить: устройство работает от обычного китайского генератора импульсов ампл. 10 В и с частотами от 100 Гц до 700 Гц. Единственная фишка в том, что частоты соответствуют частотам ЯМР металлов, входящих в состав расплавляемого металла. Формулу расчёта частот ЯМР вы найдете в соответствующей литературе.
Почитал. Самое интересное для меня: существенное увеличение прочности Д16 после указанной обработки. Это действительно интересно...
Спешу вас огорчить
Т.е. можно выдохнуть, т.к. не авторы виновны, что их работу копипастят "торсионщики"? Меня с толку сбивает вот такое в рунете
  • Улучшение физико-механических свойств черных и цветных металлов при обработке расплава е нестационарном электромагнитном поле волнового излучателя / Курапов С.А., Панов В.Ф., Клюев А.В., Бояршинов А.Е. // Торсионные поля и информационные взаимодействия - 2010: материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф., Тамбов, 28-29 сент. 2010. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - С.82-83.
1 час назад, mamomot сказал:
Вы, наверное, не очень внимательно читали. Там самое интересное то, что многие результаты получены не во время плавки, а во время термообработки - нагрева под закалку.
Подтверждение про китайский генератор - фото на стр. 9. Фото сделано в 2018 г.  в лаборатории ТиссенКрупп в Дортмунде. Да, кстати, стенка вакуумной индукционной печи печи - железная.:ph34r:
17 часов назад, AlexKaz сказал:
  Показать содержимое
Претензиии к названию понятны, правоверным физикам главное "шашечки", а куда ехать не важно. По сути результатов претезии есть?
8 минут назад, ANDY159 сказал:
Разве что к описанию девайса, корректной перепроверке на меньших объёмах литья (или работает только в цехах крупных заводах, а в маленькой лабе с мелкими тигелями внезапно перестаёт? и приборчик внезапно тоже не масштабируется?), ну и нужна верификация сторонними группами исследователей. А до тех пор одни разговоры.
Наконец, если существует давно зареганый патент/ы - значит можно повторить девайс по описанию в патенте? Хотя бы частично. Возможно, патент истёк, значит верифицировать будет не сложно?
20 минут назад, AlexKaz сказал:
Кто сказал? Хоть на 1 мм3
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Патенты истекли. А что, кто-то в патентах правду пишет? :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
 Ну и нужна верификация сторонними группами исследователей. А до тех пор одни разговоры.
А зачем? Нобелевских премий авторам не надо. Заводы заказы выдают, результатами довольны.
03.03.2023 в 14:39, AlexKaz сказал:
Позволю себе обратить ваше внимание на список предприятий (стр 59), где проводились исследования и отчеты делались на этих предприятиях.  Они не проходят как "сторонние группы исследователей"? Как мне сказали, не на всех предприятиях писались отчеты, т.к. на некоторых как бы случайно потеряли образцы (на "Салюте", например, или на ММК)
Изменено пользователем ANDY159
Добавление информации
7 часов назад, ANDY159 сказал:
Нет, поскольку самостоятельно повторить устройство выше сотрудники этих фирм не могут. В том и проблема, верифицируемость в науке означает, что проверяется всё, вплоть до постановки эксперимента.
Возить один и тот же девайс по разным фирмам - выглядит как минимум подозрительно. Мало ли какие где у кого знакомые работают...
1 час назад, AlexKaz сказал:
1. По себе людей не судят...
2. Плевать на науку. Науки нет. Она занимается ремеслом и "изобретением двухсторонней отвертки", а не изучением чего-то нового. И как только кто-то выходит с действительно новым объектом исследования, то на него набрасываются все импотенты от науки и пытаются загнать обратно в свое стойло, где можно тихо проедать американские гранты.
14 минут назад, ANDY159 сказал:
Так и запишем: описания эксперимента нет и не будет, верификация невозможна...
Ну ёлы-палы. Не можете сами объяснить - пригласите другие учебные заведения в свою лабораторию, студентам покажите, другим кафедрам, которые ещё не видели, чтобы народ своими руками всё потрогал, перепроверил, всё задокументировал, сфотографировал, понял и объяснил нормальным физмат языком что там происходит. А трясти сертификатами и подписями можно до скончания времён...
Один профессор  показал эту установку китайцам. Китайцы построили целый завод и гонят качественный металл.  у профессора домА в Германии, Франции и Хорватии.
5 часов назад, AlexKaz сказал:
Так смотрели. Институт Механики Сплошных Сред 2 недели изучал работу прибора. В радиусе 2 м от него  электрическое поле - 0, магнитное - 0, ультразвук - 0, радиации ноль.  То же самое намеряла бригада с кафедры общей физики МГУ.
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
