NX Моделирование в середину поля допуска
Stanislav
NX Моделирование в середину поля допуска.
Я нарисовал модель в номинал.
Мне нужна модель в середину поля допуска. Например размер с права 35 насамом деле это D70 (+0.45 +0.15) ИЛИ для радиуса 35 (+0.225 +0.075)
1) Я конечно могу сахронить модель под именем model_naminal, и создать файл копию в котором все поправить, и уже с этим файлом работать дальше в модуле обработки.
Мне видиться это наиболее простым.
2) Можно создать ассоциативную копию и ее править уже в 3D двигая грани но мне видиться это более сложним.
3) Есть ли третий вариант лучше этих двух.
Изменено пользователем Stanislav
Вопрос, конечно, интересный. И не в первый раз поднимается на форуме. Тут всё зависит от предприятия, на котором вы работаете. Оба предложенных вами варианта рабочие. На мой взгляд предпочтительнее вариант с моделированием в середине поля допуска, но это д.б. как-то узаконено. И конструкторы, и программисты ЧПУ должны знать, что 3D модель выполнена по такому-то варианту.
1 час назад, Stanislav сказал:
И третий вариант: учесть поля допусков при разработке УП. В токарке это неплохо работает. Там на каждую кривую можно задать свой припуск (в т.ч. и отрицательный). Но это тоже требует внимательности, можно запросто ошибиться. В этом случае модель перестраивать не нужно. ИМХО, этот вариант лучше предложенных вами.
P.S. Если вы конструктор + программист ЧПУ в одном флаконе, то делайте модель сразу в середине поля допуска.
Но тогда, на чертеже изделия, размеры будут не ...
Согласно п.5.3 ГОСТ2.052-2021 Электронная Модель Изделия
"5.3 ЭГМИ рекомендуется выполнять по номинальным (без допусков) размерам."
Хотя, всего лишь "рекомендуется".
С моей точки зрения, надо строить по номиналу, а допуски должны применяться на CAM- уровне,
в CAM модуле.
Зачем так сложно в nx сделали?! Почему нельзя сделать как в creo?! Там реализовано просто отлично и понятно.
46 минут назад, vanek77777 сказал:
Почему в Creo реализовано по другому? Видимо из-за того, что это другая система. Ну и разделение ЭМ на конструкторскую и технологическую тоже не просто так придумали. Даже в ГОСТ внесли. Наверное не просто так придумали, хотя может разработчикам Creo виднее.
Блин, опять тема середина полей допусков! Скажите пожалуйста, а что при проектировании конструктор строит модель так чтобы потом на чертеже так же размеры проставлять? Вот в Компас тоже есть перестроение в СПД, но что то не припомню чтобы пригодилось! Модели с допусками конструктор не строит, он строит в номинал и потом на чертеже проставляет размеры и допуска и размеры ставят совсем не так как они стоят в модели!
Показанное здесь видео про какой-то модуль для перестроения в спд, похожее нам присылали, и размеры которые «стоят не правильно» они не перестраивают и замалчивают!
от лукавого это всё! Кроме как перестраивать в синхронном моделировании у меня идей и предложений нет! Хотя может стоит отойти от стандарта неуказанных отклонений по H14h14 it14/2 и вал отверстие , а по умолчанию делать допуска плюс минус, а вал отверстие оставить только для сопрягаемых поверхностей! Вроде у зарубежных коллег так!
Если надо параметрически менять допуски в модели, то надо замочиться с самого начала построения.
Для этого вводим в параметр K с диапазоном значений [0, 1];
При рисовании в эскизе охватывающего размера фактический размер = D_NOM + K*T;
- охватываемого = D_NOM - K*T;
- остальных размеров (+-Т/2) = D_NOM + (K-0.5)*T, где
D_NOM - номинальный размер,
Т - поле допуска размера.
Если нужна модель в середине поле допуска, то значение коеф-та К=0,5
Показываю принцип, параметры и реализацию можно настроить под себя.
Немного накосячил, для охватываемого размера = D_NOM + (K-1)*T;
Тогда при К=0 модель перестраивается на нижний предел допуска,
К=0,5 - в середину,
К=1 - на верхний предел.
как же вы достали неучи, какой же плохой NX что решил всё за вас
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
