Нет готовности привода Х
aleksandr26
Добрый день! Прошу помочь решить проблему, после ввода в эксплуатацию токарного станка 16М30Ф3 с системой ЧПУ Sinumerik 802с base line, решили проверить работу станка по заданной программе. Линейные интерполяции выполнил хорошо. Как только начал выполнятся кадр с круговой интерполяцией,а именно G3 станок выдает ошибку 025080 (нет готовности привода Х) и последующие кадры не выполняются. Что характерно, по G2 такой проблемы нет. Когда использую такой написанный кадр ( к примеру: G2 X327 Z-25 CR=5), стойка действие выполняет. Но когда прописываешь (к примеру: G3 X265 Z-2.5 CR=2.5). стойка выдаёт ошибки, а когда прописываешь так (G3 K5.5 I0 AR=90), то выполнят через раз. Так же и с циклами, как только доходит до кадра с G3, выдаёт ошибку.
ошибка 25080 это вроде как не готовность привода, это ошибка позиционирования.
ось не попадает в зону "Ok", либо ось надо настраивать, либо зону расширить, либо время.
поскольку на круговой сбои, возможно в программе точки сопряжения контуров некорректные
@MaxM1970 MD36010 называется MD36010 STOP_LIMIT_FINE (exact stop fine) а не COARSE!
Единицы измерения мм и градусы.
Смотреть надо соответствующие DB
Да, переведённая документация очень часто грешит ошибками. я не заметил сразу. Просто привёл поскольку понятно написано, что делать надо. ну и документацию желательно проверять, или не использовать переведённую.
Изменено пользователем MaxM1970
сегодня испытывал программу и теперь эта ошибка всплывает когда идёт линейная интерполяция
5 часов назад, MaxM1970 сказал:
2 часа назад, aleksandr26 сказал:
На какую минимальную  величину у вас запрограммированы перемещения  по оси X.
Проверьте плавность перемещения нет ли шума, рывков повышенного момента и т.д. для начала.
