BMIDE CDT - custom extension
alexkr
Всем привет.
Уже всю голову сломал, перекурил документ Business Modeler IDE Best Practices Guide (стр 220-226 и не только), выучил и повторил все примеры от https://www.learnteamcenter.com/post/building-custom-extension-with-example до https://teamcenter-open-gate.blogspot.com/2016/12/teamcenter-itk-api-bom-creation-with.html
И даже раскопал пример scribd
В общем, хочу сделать проект с кастомным обработчиком, выполняемым  PostAction.
Причем именно в BMIDE.
TC10.1
VC10
cсоздал проект
настроил Build, path and symbols
создал library (активная)
создал 'extension (активное)
добавил extension availibility
перешел на объект, к операции настроил extension attachment
выполнил Code Generation - C++ Classes
в Navigation tab появляется src/server/...
там 3 файла, среди который один схх, второй рхх
В схх файле создается метод-заглушка
#include...
int MyExtension(METHOD_message_t * msg, va_list args)
return 0;
все шикарно.
но если добавляю код
#include <fclasses/tc_string.h>
#include <tc/tc.h>
#include <tccore/grm.h>
#include <tccore/aom.h>
#include <tccore/aom_prop.h>
#include <tccore/grm_msg.h>
#include <property/prop.h>
#include <fclasses/tc_stdio.h>
#include <fclasses/tc_stdlib.h>
#include <fclasses/tc_stdarg.h>
#include <fclasses/iman_stdarg.h>
#include <iostream>
#include <stdarg.h>
using namespace std;
printf("Hello, this is first message");
return 0;
Project - Build Project
Все ОК
Упаковываю проект, устанавливаю
через cmd VS проверяю dumpbin /EXPORTS %path%\%mylibrary%.bin
все ок - выводит имя метода (правда во всех примерах с _перед именем, а у меня без _ - но и в hxx тоже  extern без _)
Выполняю действия (например, создал проект по реакции PostAction на Item - create)
в консоль ничего не выводится.
Пробовал повторить проект с https://www.learnteamcenter.com/post/building-custom-extension-with-example
вместо DesignItemRevision взял ItemRevision (n3_property1)
DocumentRevision (n3_DocProperty1)
при специальной вставке (IMAN-SPecification) DocumentRevision в ItemRevision с должно выполняться
ItemRevision.n3_property1 = DocumentRevision.n3_DocProperty1 (да, это не из С++, я раньше только на С# немного программировал)
#include <N3library/N3extenstion.hxx>
#include <tc/tc.h>
#include <iostream>
#include <stdarg.h>
int N3extenstion( METHOD_message_t * msg, va_list args )
	tag_t tPObject = va_arg(args,tag_t);
	tag_t tSObject = va_arg(args,tag_t);
	char* pPropertyValue = NULL;
	AOM_ask_value_string(tSObject, "n3_DocProperty1", &pPropertyValue);
	//cout << "pPropertyValue = " + pPropertyValue;
	AOM_lock(tPObject);
	AOM_set_value_string(tPObject,"n3_property1",pPropertyValue);
	AOM_save(tPObject);
	AOM_unlock(tPObject);
	std::cout << "my first console message";
	return 0;
и ничего не происходит
Ни cout, ни printf не выводят в консоль ничего.
еще одна странность - раз 6 Build проекта сделаешь без изменений - пойдет какая нибудь ошибка, которую исправить нельзя, даже удали код (привязана к строке, удаление кода не удаляет ошибку)
P.S. Как понял - при разработке через BMIDE кастомные бибилотеки, экстеншены автоматом регитсрируются. Т.е. прописывать допом в preferences не нужно.
Может кто имел опыт - подскажет. Буду признателен.
Соберите сами свой бизнес моделлер
т.е возьмите правильной версии чистый эклипс с cdt
а потом впрысните туда бмидешные жарки, в манах описано
11 часов назад, Krusty сказал:
т.е. если взять дистриб ТС10.1, из него поставить также BMIDE и установить VC 10, то даже при правильных настройках и безошибочной сборке проекта кастомный код работать не будет?
P.S.
Пошел изучать
Business Modeler IDE Guide
Server_Customization_Best_Practices_Guide
в Business Modeler IDE Guide
есть такой раздел
Install the Business Modeler IDE to an existing Eclipse environment
я подозреваю, это оно :-)
Поделюсь результатами
1. BMIDE нормально работает из коробки (по крайней мере ТС 10.1.6)
Просто установить, установить VS2010 SP1
Создать проект, создать свою библиотеку, экстеншн
2. А вот где писать код (казалось бы в Impl - читаем Server Customization Programmer's Guide )
и вот вопрос
после генерации у нас есть
srv/server
а есть
Generated Source
причем в srv/server лежит шаблон  Impl файла.
Казалось бы - его кастомизируй и дело в шляпе.
Но какие я туда алгоритмы не загонял - не работает.
даже std::cout ничего не выводит
А вот наблюдение - если Build без ошибки (именно в части кода), то проект устанавливается. Я подозреваю что дело не в BMIDE и его варианте установке, а в "прокладке" - нужно как кто правильно логику тестовую хотя бы реализовать
буду дальше осваивать.
Разберусь во всем - дам инструкцию :-)
  • 8 месяцев спустя...
01.03.2023 в 17:54, alexkr сказал:
и вот вопрос
srv/server
а есть
Generated Source
Добрый день. Удалось разобрать до конца в итоге?
