fanuc-0i mate TC g0 g1 delay
ssuss1
День добрый.  На токарном станке, при работе появились фризы, при переходе от перемещения по  g1 к ускоренному g0. Деталь обрабатывается одна и таже, а фризы всегда в разных местах и по времени разные от 1 до 2с. С чем может быть связано? какие параметры посмотреть?
Посмотрел в википедии что такое фризы
Фри́зы — народ, национальное меньшинство, проживающее на территории современных Нидерландов и Германии.
Может все таки фрезы появились? Тогда токарный станок стал превращаться в фрезерный
Фризы, знаю, есть в архитектуре. Настораживает , что переходы к G0 делаются во время контакта инструмента с деталью, что для меня "не камильфо"
58 минут назад, ssuss1 сказал:
фризы
37 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор фризы это подтормаживания или замедление и т.д.
Зачем флудить не по теме? Еще и пытаться умничать не в кассу.
2 часа назад, Ander сказал:
Я не писал , что по G0 есть контакт с деталью. Очевидно что при отходах-подходах фризит.
47 минут назад, ssuss1 сказал:
Кто первый начал? Пишите по русски, чтобы всем было понятно.
1 час назад, ssuss1 сказал:
А вы хотите чтобы станок в деталь по G0 въехал вероятно приставка ТС в названии вашего ЧПУ означает по-русски -тише вот так он и едет тише!:smile:
Вы же легко можете посмотреть скорость быстрого хода задав кадр в MDI ну или при покадровой обработке каких значений она там у вас должна достигать!
Посмотрите параметр 1420 скока мм/мин
3 часа назад, ssuss1 сказал:
Вы что  что таймер высокого разрешения применяете для оценки скорости перемещений вашего станка!
Есть еще такие параметры как скорость разгона торможение момент инерции нагрузки и тд.
Вообще рценивать переходные процессы как вы с секундомером как тренер по ЛА оценивает спринтера это нонсенс! Для этого есть прога servo viewer или Sеrvo Guide которые покажут вам их в более наглядной графической форме! Проверьте жесткость и точность позиционирования ваших осей!
И кстати вы когда машину до сотни разгоняете она у вас тоже секунда в секунду этой скорости достигает!?
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я так и не понял что автор имеет в виду под словом "фризит"
Вы это делаете в данный момент
53 минуты назад, gudstartup сказал:
раньше все движения были плавные, рядом такой же станок, там такого нет
1 час назад, Anat2015 сказал:
Если кому-то непонятно, значит пусть мимо проходит
С таким отношением к людям, находящимся на форуме, здесь много побывало. Иных уж нет, а те - далече.
16 часов назад, Anat2015 сказал:
у меня нормальное отношение к людям, плохое отношение у меня к флуду не по теме и к  попыткам сумничать некоторых персон и выставить других идиотами.
55 минут назад, ssuss1 сказал:
Я сумничал? По моему я наоборот себя идиотом выставил, явно показав что не понимаю профессиональные термины.
Это не профессиональные термины а англицизмы и с ними надо бороться !
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Я не понял что значит - фризит. В интернете нашел его синоним - лагает. Но тоже непонятно.
Если это означает дерганья, тогда проблема схожа с моей прошлогодней, когда я интерполяцию подстраивал экспоненциальную, колоколообразную. Если фризит означает что-то другое, значит другое.
Но автор наотрез отказывается пояснить.
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тормозит по-русски)
11 минут назад, Tad сказал:
Тормозит по-русски)
спасибо.
Тогда у автора станок тормозит при переходе от G1 на G0
Возможно помогут биты параметра 1602, ну, либо сервогайдом настраивать величину подъема и спада колокола
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
спасибо.
Спасибо. Посмотрю эти параметры, сравню с другим станком
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
