Не создается фаска (blend) между поверхностями
egorus
Подозреваю, что обе поверхности сплайновые. Если хотя бы одна будет плоская, цилиндрическая или сферическая, то по идее должно работать. А может обе должны быть такими.
С поверхностями предпочитаю не работать.
И ещё. Файл в 2022 версии не открывается. У тебя какая версия?
так сшито...
Главное, одну фаску он создал. А вторую не хочет.
Как поверхность делана... Проекцией кривой на поверхность создана там кривая.
Потом этой кривой вырезана и смещена часть поверхности.
Потом они соединены поверхностью. По-моему, BlueSurf.
И потом надо скруглить фаски.
Это я ищу способы моделировать поверхности, типа пластиковой тары. Где очень много таких штук, когда что-то выдавливается из поверхности. Всякие выступы или канавки.
Но это-то я в 3ds max-е сделал.
Изменено пользователем egorus
а с переменным радиусом? в конце концов строишь ещё две направляющие кривые и одну для формы и затягиваешь поверхностью. лишнее отсечь
Попробуй в NX, если простой бленд не ляжет, то строить поверхность. В NX и инструментов побольше. Вообще слово blend является нецензурным при упоминании продуктов Siemens.
для таких штук попробуйте SubD моделирование
Subdiv больше похож на ручную лепку без особой точности. Что получится - то получится. Я бы хотел иметь в качестве всех моих выпуклостей точно контролируемые фигуры.
Я-то и в 3d max лепил этот флакончик субдивами.
Тема модная - субдивы напихали практически во все пакеты, непонятно, зачем...
Полагаю, у вас совершенно неправильный подход к работе. Дело в том, что SE настроен на работу с твёрдыми телами (полнотелыми), как в реальности. Взять ту же бутылку в вашем примере выше. Она же не из поверхностей состоит. У стенок этой бутылки, в реальности, есть некоторая толщина. Так вот так и делайте эту бутылку. Делайте её нормальным твёрдым телом, там все скругления будут работать гораздо адекватнее, а после применяйте команду "тонкостенное тело", тогда вы получите правдивую деталь, а не эту пародию из набора поверхностей!
57 минут назад, the Devil incarnate сказал:
это как раз совершенно правильный подход к работе, потому как инструменты твердотельного моделирования сильно ограничены для построения органических форм.
1 час назад, the Devil incarnate сказал:
дело в том что SE, как и любая другая CAD, ни на что не настроен. у него просто есть вот такой вот функционал. Не морочь людям голову. Строится всё поверхностями, потом преобразуется в твёрдое тело без всяких проблем.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Всезнайка вы наш, вы давно в базовом SE с поверхностями работали?
@ART как это меняет тот факт что свободные формы проще строить поверхностями, чем твердотельными операциями? как говорится "Вы ошиблись с выбором профессии, Вам надо на курсы кройки и шитья" "меняйте софт, если вы друг другу не подходите"
6 часов назад, maxx2000 сказал:
Я не просил вас "умничать" и хамить. Я задал простой вопрос, для вас специально я его повторяю -
15 часов назад, ART сказал:
@ART повторно отвечаю.
Если нужна конкретно цифра, то это было лет 5 назад.
Напоминаю, что попытка  апеллирования к авторитету компетенции в споре не является аргументом.
ИМХО. Свободные формы проще строить через поверхности независимо от того в каком софте ты работаешь. Если ты понимаешь как это построить то тебе всё равно в каком софте это строить, разница будет лишь в том что не везде есть нужный функционал и приходится производить дополнительные манипуляции. Т.е. не лениться. Собственно ТС это и продемонстрировал на примере 3D Max и SE.
49 минут назад, maxx2000 сказал:
Это все, что меня интересовало. Остальной ваш "словестный понос" мне не интересен.
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
Вашу компетенцию я и так уже представляю, за время общения с вами на форуме я уже понял с кем имею дело.
@ART вот только не надо умничать и хамить. И дело не в чьей либо компетенции, дело в твоей, и не только твоей, узколобости. Я не идеален, не мегаинженер, но что касается как и что сделать я в себе уверен на 100%. Никогда не опускался и не буду опускаться до уровня школоты выясняя кто кого знает на районе. Мои слова всегда носят рекомендательный характер и необязательны к применению на практике.
    • streamdown
