Продление элементов эскиза до пересечения ???
mutumbo
mutumbo
Все обыскал, но такого привычного и простого инструмента при создании эскиза найти не смог. Во всех кадах оно есть и тут в первый раз столкнулся с отсутствием, поиск в справке ничего не дал, может есть чем заменить? Странно что отсечь есть а обратного инструмента нет.
mutumbo
прямо под командой отсечь
к сожалению не совсем так, там инструмент называется угол он некоторые вещи доводит до пересечения но отсекает все что снаружи угла
Отсекает не с наружи, а в зависимости по какой стороне щёлкнешь.
Во вторых ветвление в эскизе не допускается.
если прям так хочется можешь наложить ограничение совпадение на конец отрезка
mutumbo
26 минут назад, maxx2000 сказал:
сказал бы спасибо но ничего особо не понял 8), пытаюсь найти свой тот самый оффлайн кад+кам, сидел долго на фьюже но она онлайн и это вызывает некоторые проблемы, в том же гараже использовать, я решил онлайн софт все таки стороной обойти и найти тот самый свой оффлайн кад+кам,  меня планируется фрезер чпу и поэтому хочется два в одном. Попытался в солид эдж хваленый, сименс как никак, но не подружились, слишком много вылетов, хотя там офигенная синхронная технология даже в некотором плане интереснее чем во фьюже работа без истории, размерчики прям на детяли проставил и потянул как и за что хочешь скульпинг считай, крутая штука но столько вылетов я нигде не встречал, а как она тормозит независимо от системы и железа это вообще что то с чем то. Крео понравился своей визуальной простотой, не тупит даже на мелком буке 12", чем то напомнило компас наш, он так же шустро везде работает,ну и стабильность, что не открывал в нем ничего не глючило и не вылетало. Но в каждом каде свои приколы и надо ко всему привыкать и изучать что даается порой очень тяжко.
Понимаю, сам из компаса в крео пришёл и прям вот моё.
Для простых вопросов есть тема cccp3d.ru | Всякие Простые Вопросы - Страница 308 - Creo
Скачать видео
persona1980_1
14 часов назад, mutumbo сказал:
Думаю вам больше подойдёт способ с зажатым Ctrl + левой кнопкой мыши:
mutumbo
7 минут назад, persona1980_1 сказал:
  Показать содержимое
сам уже натыкался до этого но прокатывает только на прямых а если надо вернуть и замкнуть окружность вот где оно не работает
3 минуты назад, mutumbo сказал:
попытка работать к крео как в компасе к хорошему не приведёт
mutumbo
а как нужно? я кстати с фьюжа а не с компаса, может есть какой то вводный видос, типа как нужно работать в крео. На Ютюбе для фьюжа был такой от дяди Паши
@mutumbo как в Крео. По Крео полно уроков на ютубе, большинство на английском. Тут уже много раз обсуждалось тема типа а вот в Солиде или в компасе так. Это всё надо забыть и работать как в Крео. Конечно общие приёмы моделирования никто не отменяет. Эскизник Крео лучший в своём классе.
В компасе, не знаю как в фьюжене но думаю также, можно разбить окружность, как и везде, но она как и везде преобразуется в дугу. Даже если ты потом укажешь для этой дуги начало и конец одинаковым, она замкнётся, можно даже вытянуть но она так и останется дугой. Можно тупо дорисовать нужный кусок дуги. Можно преобразовать дугу в вспомогательную линию и по ней отрисовать окружность. Вариантов некоторое множество.
А попытка продлить линию до самой себя это как удаление двух нижних рёбер ради того чтобы отсосать самому себе
persona1980_1
1 час назад, mutumbo сказал:
Для начала можно глянуть:
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
      ну я же создал. И скрины предоставил
      Стрельбу по македонски не сдали ? Или экстремальное вождение ? :)
    • hlibhlib
      Но только 63 программы думаю многим этого достаточно а можно и еще больше eжели iPanel с SSD используется Видимо не все раз все еще продают. Напрямую создать этот контейнер на ЧПУ нельзя.
      Не только просматривать, но и редактировать и запускать с любого кадра. Как будто это внутренняя память фанука обязательно. Все можно
