Револьверная голова
Здравствуйте. Есть проблема с револьверной головой wd6.8 0625 на токарном станке Cormak. Проблема в том что инструмент врнмя от времени не встает на свое место и не фиксируется (не дожимает) и не переключяет инструмент на следуюший просто обратно откатывает. Датчик с зади у мотора мнгяли не помогает. Думаем что просто у шестеренок пробег большой износились. Может кто сталкивался ?
А отжим головы какой, гидравлический или мотор все делает? Что показывает стойка по нумерации инструмента?
Все работает на механике. Нумерация все норм типо инструмент встал на место. Все чистили промывали!  https://grabcad.com/library/turret-cnc-lathe-turret-1. Чтото похожее
Если разбирали износ был виден? Отсчёт по энокдеру  или есть механические концевики? Покрутить вручную, посмотреть как механика отрабатывает. Если вручную норм, то смотреть кабеля, электронику, если болтается то механика.
Возможно как на саутере работает, мотор покрутил до позиции, а потом сам шайба в зацепление хирта становится, у вас видимо мотор позицию отрабатывает, а механика своей жизнью живёт, раз стойка показывает правильный инструмент.
Посадку на валу разбило или что то в этом роде.
Изменено пользователем lem_on
Все промыли. Залили растворителя и он на нем поработал чутка ну чтоб все 100% промыло.износ канечно видно. Плюс китаец зачемто покрасил корпус внутри и эта краска отшелушевается и как абразив работает. Ну так вот промыли продули и как не страно все работает как чясы. Вопрос какое масло лить ?? Пробовали разной консистенций сразу клинит. 5w40 залили самое жидкое что было и тож не работает.
Мда на растворителе конечно интересно )))
Если даже с маслом подклинивает, явно же износ сильный раз цепляет. Можно попробовать масло для автоматических коробок передач, хотя там и vg 46 должно хорошо работать.
