Как на листе детали поставить ссылку на номер позиции, под которой она записана в сборке?
REDGARS
Вопос  в  заголовке. Ну и естественоо чтоб при изменении поз в сборке она переписалась в листе.
19 минут назад, REDGARS сказал:
Стрелочной копазал
Изменено пользователем VOleg
1 час назад, VOleg сказал:
Стрелочной копазал
после того как я нажал на эту конопку как мне указать номер позиции в спецификации? Или это делается как то по другому?
3 часа назад, REDGARS сказал:
Тыркаете в нужную позицию в спецификации. Если нужно обозначение, тыркаете в обозначение. И т.д.
22 часа назад, VOleg сказал:
Хорошо в этом же документе работает. Мне нужно чтоб была эта ссылка на другом чертеже, на чертеже детали. Так можно сделать?
2 часа назад, REDGARS сказал:
Это противоречит основам конструирования. Деталь должна проектироваться так. чтобы ее можно было использовать в неограниченном кол-ве сборок.
Впрочем, сейчас возникла мысль, что иногда неплохо иметь на чертеже данные из карточки учета. Во всяком случае раздел "Учет изменений" на чертеже отражается. Почему бы и учет "применяемости" не отражать? Заодно и учет копий.
8 минут назад, VOleg сказал:
Это нужно для удобства, Чтоб не открывать спецификацию и не искать там позицию, а сразу на сборке можно было  посмотреть по позиции куда деталь входит. И это просто хотелки производства, почему бы не сделать людям удобно ? Нормоконтроля нет и за несоблюдения ГОСТ ответственности никакой нет ....
4 часа назад, REDGARS сказал:
Вы ясней выражайте свои хотелки производства. На сборочном чертеже все позиции означают, что входит в эту сборку. На чертеже конкретной сборке нельзя указать, что входит в другие сборки - это уже другие сборки и другие чертежи. Что, конкретно, хочет Ваше производство?
У меня есть сборочный чертеж с позициями, на чертеже детали входящей в эту сборку хочу поставитиь номер позиции привязанный  к номеру позиции указанной на сборочном чертеже. Тут пример простой взят  для понимания того что мне нужно. Конкретно этот момент будет полезен в сборках с большим количеством входящих деталей.image.png
@REDGARS А деталь может применяться только в одной сборочной единице ? Или на чертеже детали планируется целая таблица применяемости ? :)
3 минуты назад, nicomed сказал:
Пока в одной планируется.
6 часов назад, REDGARS сказал:
Вам надо спецификацию выгрузить во внешний Эксель файл и этот Эксель файл вставить на чертежи всех деталей.
Заодно будете знать и количество.
17 часов назад, VOleg сказал:
Интересный  способ, но выглядит костылем.
32 минуты назад, REDGARS сказал:
В зеркале все выглядит по другому.
24.02.2023 в 17:18, VOleg сказал:
Странный метод конечно.
Я бы уже давно б написал программу которая вставляла бы заметку на лист деталировки с номером позиций
2 часа назад, Sturmann сказал:
Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
24.02.2023 в 10:49, REDGARS сказал:
Возможно вам при таких запросах надо выпускать чертежи иначе - в виде каталогов и в этом возможно поможет SOLIDWORKS Composer.
Ещё можно глянуть:
ЕСКД Каталог изделия.
ЕСКД Структура изделия.
А что бы всё было интерактивно выпускать не бумажную КД, а интерактивный документ, что бы клик по позиции в таблице просто приводил к чертежу выбранной позиции без всяких доп.пометок в документе чертежа детали.
5 часов назад, VOleg сказал:
Всё течёт всё изменяется.
Главное не отставать от времени.
Что сегодня кажется суперудобно завтра будет отсталым совком.
Возможно кому-то действительно удобно иметь такую заметку с позицией.
У меня есть подобный формат только для файла на лазер. Подрядчик спасибо говорит -что я ему время на проверку экономлю.
Ну и возможно ПДМ до кучи, что бы поиском позиции или комплекта КД на выбранное изделие занималась машина.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Ещё можно глянуть:
Круто конечно только не везде можно планшет раздать (сварка, малярка) а бумагу не жалко)
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
