SINUMERIK 840d, угловая голова и cycle800
Нужна помощь с созданием проекта 5-ти осевого горизонтально-фрезерного станка с угловой головой.
Кинематика с наклонно-поворотным столом (A,C), горизонтальным шпинделем (Z горизонтально). Станок оснащен съемной угловой головой с инструментом по оси Y.  Угловая голова на реальном станке определена как инструмент тип 130.
Другие кинематические схемы в vericut работают с угловой головой без проблем, а тут измена с CYCLE800. Способ реализации инструмента тип 130, обеспечивающий поворот оси инструмента в vericut для CYCLE800 не нашел.
Если перерисовать модель станка как вертикально фрезерный, Z направлен вдоль инструмента в угловой голове, оси Z Y поменяны местами, то сам CYCLE 800 рисуется правильно. Но движения вне цикла не верны по причине замены осей Z Y.
Танцы с бубном показывают, что нужно неким образом повернуть фрейм? со стороны инструмента (как?) и выставить СК "ноль приводной точки" с направлением Z в ось инструмента. При наличии поворотной оси со стороны инструмента verucut легко сам это делает, а при осях со стороны детали сотрудничать отказывается.
За неимением нужных знаний/документации по сименсу, ковыряние cust_800 и подобных должного результата не дают.
В документации vericut упоминается подобная кинематика в описании WorkingPlane2AbcType.
Да. Станки с другой кинематикой отрисовываются без проблем.
Склоняюсь к мнению что ограничение со стороны verucut, п.3 в документации к функции указанной в первом посте.
Изменено пользователем CN_
3 минуты назад, CN_ сказал:
Да.
Уточню. Т.е. есть реальный станок, на котором 800й цикл настроен для работы с угловой головкой, там все корректно работает, и данные с этого станка внесены в проект. Верно?
$TC_CARR - да. Как реализован в математике поворот на станке инструментом тип 130 я не знаю. На станке в параметрах инструмента указано направление 0 1 0 - по Y.
@CN_ Проект бы поглядеть, как работа происходит и как сама головка реализована (в лс), но обещать ничего не могу. Станок с Sinumerik-ом у меня всего один (как раз такой компановки как у вас) и ниче интересного на нем не делается.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
