Всем желаю здравствовать. Посоветуйте фирму по 3d-сканированию в Санкт-Петербурге
PILOT1984
Посоветуйте фирму по 3d-сканированию в Санкт-Петербурге. Нужно отсканировать руль от профессионального велосипеда. Там 3 детали. Общий размер всех трех деталей в сборе. 500х200х450. Нужен скан с макимально точными размерами. Если возможно то формате STEP.
зачем сканировать то? можно и так всё сделать, а сканер тебе вылетит в золотую копеечку. на выходе у тебя будет stl, а перевод таких деталей в step займёт столько же времени как реверснуть все детали с натуры
PILOT1984
Это желание заказчика. Максимально создать точную модель. Это криволиненые тела. Как точно перенести криволинейость на глаз с максимальной точностью? Я других способов не знаю.
И какие приблезительные ценники у них вцелом? Я 3d-сканированием еще не занимался. То есть мне бы узнать диапозон на сканирование таких бытовых предметов.
картинка есть что там за супе-пупер криволинейный руль?
PILOT1984
Ручки еще с упорами под пальцы.
не нужен тут сканер. всё можно померять и воспроизвести сразу в 3D модели.
положил на лист бумаги, обвёл в двух-трёх проекциях, померял линейкой, диаметры с натуры штанегенциркулем.
работай, хватит уже придумывать себе трудности.
В Крео я делаю так. фотографирую или сканирую на обычном сканере в 2- 3 видах, помещаю картинки на соответствующие плоскости, есть инструмент подгонки изображения, можно расположить две точки на картикнах, и указать расстояние между ними, и картинка отмасштабируется. Раньше обводил.
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
