Проблема экспорта настроек контакта из Femap в Patran (и решение в MSC Nastran)
Здравствуйте! Прошу прощения, не нашла куда лучше вопрос адресовать, пишу в отдельную тему.
Задача стоит следующая: есть КЭМ из 3D и 2D-элементов, созданная в Femap, с заданным контактом без трения на нескольких поверхностях.
Мне нужно экспортировать её в bdf таким образом, чтобы файл мог быть запущен на расчет в MSC Nastran.
В Фемапе при задании свойств контакта я MSC выбрала, вроде в bdf всё попало (но почему-то только в один расчетный случай, это следующая проблема).
Загвоздка в том, что расчет не идет, в сообщении об ошибке говорится что патран не поддерживает контакт 2D c 3D элементами.
Удалила Contact Body с 3D элементами, всё равно расчет не идет:
*** USER FATAL MESSAGE 8146 (MCNTDAT)
     Not a single element has been found in the deformable contact body, with BCBODY ID = 3.
     User Information: Every deformable contact body must contain some elements, supported by MD 3D contact capability.
     User Action     : Check contact modeling for errors in the input data entries, such as BCTABLE, BCBODY and so on;
                       Also make sure the elements involved in contact are of supported element types.
     Not a single element has been found in the deformable contact body, with BCBODY ID = 7.
То есть в Фемапе всё ок, а у Патрана лапки. И у меня. Помогите пожалуйста, может кто решал подобную задачу. Или расскажите как в патране контакт настроить на линейный решатель. Спасибо!
На сколько понял ошибку - в зоне контакта (BCBODY ID = 3 и BCBODY ID = 7) нет элементов. Проверить BCTABLE - там должен быть список элементов,
которые контактируют.
Почему не импортировать модель в  Патран и там настроить?
Я практически не работала в Патране, к сожалению, поэтому есть сложности. Плюс я так поняла по одному из сообщений об ошибке, что MSC Nastran в принципе не допускает контакт 2D и 3D элементов. Этот момент теоретически тоже можно поправить.
В карточках bcbody Id3 и Id7 элементы есть. Проверю ещё на дублирование, может из-за этого ошибка.
Скажите пожалуйста, а есть ли какие-то требования у Патрана к сетке на поверхностях контакта? Должны ли они конгруэнтны быть например?
Вот тест - консольные балки. Верхняя - оболочка, нижняя - солид. Зазор 2.5 мм
Вот *.bdf файл
test-plast-lc01-s101.bdf
Посмотрите
Отмечу (1) посмотрите параметры контакта - Я поставил NLGLUE=1
В отличие от того что было у вас  NLGLUE=0 (это Permanent Contact) А контакт не с первого шага
(2) Я задал контакт только Солида со Срединной повехностью пластины. Т.е. перемещение платины больше на 1/2 толщины
(3) можно задать и только с вехней плоскостью
Главное - Я не знаю какя версия Настрана/Патрана у Ваs101.zipс. У меня последние 2022,3
Прилеплен файл Патрана
Ввиду больших перемещений я прогнал нелинейную задачу тоже - с большими перемещениями - SOL 400
Прилеплены все файлы
У меня 19 настран  и 20 патран (более поздних не нашел). По настройкам контакта - я с ними не заморачивался - просто тест для демонстрации возможностей.
Принципиально для 19 ,20 должно посчитаться. Изменения в контактах произошли начиная с 2014
38 минут назад, dbarlam сказал:
У меня 2012, требование Заказчика. А какого рода изменения произошли?
Если требования - считать на настране, где такого контакта нет, то тогда 106 решение с GAP?
или используйте Slide Line Contact - он есть в 106, Но это головная боль
связанная с подгонкой сетки.
GAP - тоже не совсем годится. Во-первых он не работает с большими перемещениями.
А в предложенной задаче это тоже одна из проблем.
Во-вторых тоже требует начальной подгонки узлов - Узел против Узла. Иначе получается липа.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
