Обработка 3+1 координаты
хочу узнать
Доброго времени суток. Не хотел открывать новую тему, но не нашёл подходящего... Обрабатываем детали с поворотом, например, А0, затем А180, если делать отдельными программами, всё нормально, а если объединить, то в момент переворота идет опускание по Z, затем подъем, но получается зарез. У меня вопрос: что-то нужно делать в постпроцессоре или в траекториях что-то колдовать?
44 минуты назад, хочу узнать сказал:
в PM переходы между траекториями. И надо читать что при постпроцессировании пишет PM про ось Z.
Спасибо, пишут, что нужно добавлять типа траекторию перехода. Но, я думаю, может можно и без этого обойтись?
Создаёте одну или несколько дополнительных систем координат, через которые будет проходить инструмент при переходе и добавляете их в программу между этими двумя обработками. Если Вы не в курсе, то в дерево NC программы можно добавлять системы координат.
Помнится, раньше пост всегда ругался, если поворот происходил на 180 градусов. Нужно было обязательно вставлять между дополнительные СК.
Ещё раз огромное СПАСИБО!!! Всё получилось, и гораздо проще, чем добавлять траекторию!!!
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
