Обработка 3+1 координаты
хочу узнать
хочу узнать
Доброго времени суток. Не хотел открывать новую тему, но не нашёл подходящего... Обрабатываем детали с поворотом, например, А0, затем А180, если делать отдельными программами, всё нормально, а если объединить, то в момент переворота идет опускание по Z, затем подъем, но получается зарез. У меня вопрос: что-то нужно делать в постпроцессоре или в траекториях что-то колдовать?
mannul
44 минуты назад, хочу узнать сказал:
в PM переходы между траекториями. И надо читать что при постпроцессировании пишет PM про ось Z.
хочу узнать
Спасибо, пишут, что нужно добавлять типа траекторию перехода. Но, я думаю, может можно и без этого обойтись?
Pingvin man
Создаёте одну или несколько дополнительных систем координат, через которые будет проходить инструмент при переходе и добавляете их в программу между этими двумя обработками. Если Вы не в курсе, то в дерево NC программы можно добавлять системы координат.
Помнится, раньше пост всегда ругался, если поворот происходил на 180 градусов. Нужно было обязательно вставлять между дополнительные СК.
хочу узнать
Ещё раз огромное СПАСИБО!!! Всё получилось, и гораздо проще, чем добавлять траекторию!!!
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
      ну я же создал. И скрины предоставил
      Стрельбу по македонски не сдали ? Или экстремальное вождение ? :)
    • hlibhlib
      Но только 63 программы думаю многим этого достаточно а можно и еще больше eжели iPanel с SSD используется Видимо не все раз все еще продают. Напрямую создать этот контейнер на ЧПУ нельзя.
      Не только просматривать, но и редактировать и запускать с любого кадра. Как будто это внутренняя память фанука обязательно. Все можно
