Расчёт гидродинамики центробежного насоса, какой пакет выбрать для расчета?
Доброе время суток, форумчане!
Кто в чём считает или считал, энергетические(напор, расход на выходе) характеристики центробежного насоса при определенных оборотах рабочего колеса? Есть 3D-модель сборки насоса, характеристики насоса известны. Какой пакет программы ,на ваш взгляд, более всего подходит для таких расчетов? Пробовал в SW Flow Simulation, но так ничего и не вышло. Не пинайте сильно, если, что не так спросил, подскажите лучше, с чем едет сие задачу.
centrifugal-pump-110.snapshot.12.zip
Krusnik
1 час назад, MCH218 сказал:
centrifugal-pump-110.snapshot.12.zip 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
И что не вышло? Так и не смогли утечки найти?
Я вам видео с расчётом центробежного насоса в FlowSimulation выкладывал. Насос правда немножко другой, там 2 выхода, но принцип расчёт делается точно также.
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
