Postbilder simens nx, цикл сверления станка.
АлександрТехнолог
АлександрТехнолог
При использовании ,в постпроцессировании, цикла сверления станка первую координату сверления вызывает перед циклом сверления. Не могу понять как сделать так, чтобы эту координату вызывало после вызова цикла сверления.0gRsrlDB4rY.jpg?size=858x596&quality=96&
museok
не понятно зачем ? , по смыслу код правильный , приходим на первую точку опускаемся включаем цикл и если есть одинаковые отверстия указываем их после цикла, что там городить ?
и зачем стоит вывод х0 у0 ?
Edited by museok
После вывода цикла обязательно указывать первую точку.
Читайте Инструкции рограммирования Sinumerik.
mannul
Немного уточню. При модальном вызове нужно указывать координаты отверстий между MCALL CYCLE и MCALL, при немодальном вызове - цикл выполняется в том месте где находится в данный момент инструмент.
museok
20.02.2023 в 12:19, АлександрТехнолог сказал:
вот как это должно выглядеть
N8 T="CBEPLO_D4" M6
N9 T="CBEPLO_D4"
N10 MSG("operation: DRILLING. next_tool: CBEPLO_D4")
N11 G153 G0 Z-1. D0
N12 STOPRE
N13 R101=0.0  ;KORREKTUR RADIUS (KOREKZIJA RADIUSA)
N14 R102=0.0  ;KORREKTUR LAENGE (KOREKZIJA DLINNI)
N15 TOFFR=R101
N16 TOFFL=R102
N17 M8
N18 G54
N19 CYCLE800(1,"DMG",0,57,0.,0.,0.,-0.,0.,-0.,0.,0.,0.,1,1.)
N20 X64.65 Y-15.5 S6000 M3
N21 G0 X64.65 Y-15.5 Z10. D1
N22 F250.
N23 MCALL CYCLE81(10.,-43.85,3.,-48.052)
N24 X64.65 Y-15.5
N25 Y15.5
N26 X-58.85
N27 Y-15.5
N28 MCALL
/ M01
N29 G153 G0 Z-1. D0
N30 M5 M9
N31 CYCLE800()
N32 G0 B0. C0.
N33 G153 G0 X-5. Y-5.
N34 M30
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
