Изготовление деталей
Всех приветствую!
Может кто сориетрировать по ценам изготовления данного кронштейна https://yadi.sk/d/rS2xWHLY0v-LIA
Большой диаметр 25мм малый диам.10мм габарит, ширина 40мм, длина примерно 80мм, толщина стенок 8мм. Материал нержавейка либо алюминий
Заготовка какая? Если не давальческая под механичку могу под конский ценник сделать.
    • streamdown
