NX CAM проблемы с производительностью
Irenmor
Irenmor
Решил познакомиться с замечательным CAM-ом, но столкнулся с проблемой. При первоначальном открытии проекта все работает отлично, но с течением времени окна, переключение по вклакдкам в окнах, расчет и построение начинает работать все медленнее. Доходит до абсурда, открытие окна стратегии обработки может открываться 3-5 секунд. При этом нагрузка на ЦП, оперативную память, видеопамять не меняется.
Перезапуск NX решает проблему, но все повторяется.
Подскажите, в какую сторону копать. Бесит ужасно.
На борту стоит Win11. Файл подкачки увеличил, ситуацию не спасает.
Irenmor
7 минут назад, mrvcf1 сказал:
характеристики компуктера?
Core i7 10700(2.9Ghz)/16GB/SSD 512GB/nVidia Quadro T1000
В других CAM таких проблем нет
Установлен NX.2000.4021
Возможно стоит попробовать другую сборку?
mrvcf1
Скорее всего система переходит в какой-то энергосберегающий режим, nx думаю не причем. Попробуйте в настройках электропитания поставить макс производительность, отключить переход во всякие режимы отключение жестких дисков и прочую хрень. В процессах поставить макс приоритет на NX. Файл подкачки в 0.
Но может быть и коряво построенная модель, и когда в фильтре выбора стоит элемент...это пздц. Еще могут копии ЗвПО давать нагрузку. Или если траектория сложная и точная при выборе операции она грузится долго (в этом случае можно попробовать в настройках отключить ее при выборе операции) Но если у вас это происходит спустя время скорее всего система делает мозги.
Irenmor
В общем все что я наковырял про ускорение win11, отключение различных проверок и прочего я всё сделал. Приоритет в процессах, ставил - не помогло.
Я в общем тоже больше грешу на какие-то ограничения со стороны системы, вот только бы понять с какой стороны копать. Думал, кто-нибудь сталкивался.
mrvcf1
6 минут назад, Irenmor сказал:
энергопотребление тоже пробовали поменять?
Irenmor
Нет, не пробовал. Но это не ноутбук, а ПК.
Попробую файл подкачки скинуть на 0. Этого варианта не пробовал
mrvcf1
33 минуты назад, Irenmor сказал:
А это не важно, у меня изза этой фигни производительность проседала, когда долго висит приложение винда начинала думать что оно не активно и начинает чудеса творить. В win 10, в панели управления "электропитание", в win 11 хз как называется.
Irenmor
20 часов назад, mrvcf1 сказал:
В общем, питание стоит в максимальной производительности. Если подкачку до ноля сбрасывать - nx ругается, теряет кучу данных.
Так что пока все варианты мимо
museok
20.02.2023 в 18:13, Irenmor сказал:
если версия 2212 то она реально с задержками работает , ждем фикс через 2-3 недели ориентировочно
museok
8 минут назад, Irenmor сказал:
Ставил 2000, сейчас поставил 2212 - одинаково.
2007 скорее всего, смотри 2027 версию или еще позднее , у меня проблем с ней небыло как 2212
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
      Я знаю что такое М30 Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
    • moonboy
      так это ж конец программы, а не пауза как M0. у меня одна программа из двух частей. Разделяет их M0(пауза), я должен перевернуть заготовку, но разжим не работает. Жму и на педаль и на кнопку, ничего не делает. Подумал, может надо включить эту функцию - разрешение на разжим/зажим, только вот где, бес его знает. Принесли новый станок, а мануал толщиной с брошюру какую нить.
