Transform, Source NCI or Geometry
Vengeance
Ребята, объясните мне, почему стратегия Chamfer Drill показывает разные значения при трансформации через NCI/Geom. Это ошибка? Mastercam 2023 Обновление 3
https://drive.google.com/file/d/1XM9CkmZh1Ybt79h5XU_kzqVvK5Y_waI9/view?usp=share_link сам фаил проекта
8 часов назад, Vengeance сказал:
Изменено пользователем hlibhlib
@hlibhlib да, это помогло, спасибо, но почему мой первоначальный вариант не сработал ? Это очередной баг софта или есть нюансы ? :biggrin(old):
https://www.emastercam.com/forums/topic/105928-transform-source-nci-or-geometry/ на официальном форуме увидели русские буквы на скриншотах и началось :smile:
@Vengeance я так понял всё решилось или нет? Я обычно через NCI делаю.  Если будет время завтра только смогу ваш проект посмотреть. По модели выбирали я так понимаю? При выборе что указывали - кромка?
35 минут назад, GalielO сказал:
Если создать каркасную геометрию все работает корректно, но почему я должен это делать? Это должно корректно работать при любых обстоятельствах :smile:
12 часов назад, Vengeance сказал:
Разрабам Мастеркама изначально работа с телом давалась со скрипом, с V9, как по каркаске корректно работала, так они обещали ее не трогать, но все-же чуток обновили и добавили возможностей пытаясь не накосячить, чего не скажешь про твердотелку.
А трансформ давно не обновляли, вероятно по этому по каркаске она корректней работает.
Однако думаю, что небольшие баги можно и простить. Ведь с среде Мастеркама стало на много удобней работать и изменять тела.
К примеру по каркаске в контуре указать Динамически точку начала траектории на много точнее можно, чем по твердотельному выбору. Постоянно этим пользуюсь, вот и обкладываешь тело всякими линиями и дугами.
Может чего-то, когда-то допилят. :g:
4 часа назад, hlibhlib сказал:
Тоже так делаю, но лишний раз каркасы создавать не хочется) Да, в MC23 стало в разы приятнее работать, но баги напрягают, то корректор не обновляет в стратегиях, то трансформация не хочет фаски снимать :mosking:
2 часа назад, GalielO сказал:
Методы преобразования траектории инструмента Mastercam: NCI vs геометрия | Блог Макдака (wordpress.com)
Спасибо за ссылку, полезная информация :friends:
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
