Миниатюры в зависимости от конфигурации при экспорте в exel
ewgen30
Доброго дня! Подскажите пожалуйста в какую сторону копать :)
Имеется деталь с несколькими конфигурациями (через таблицу параметров). При экспорте спецификации в exel с галочкой "уменьшенные изображения" в каждой строке отображается  одна и та же миниатюра в независимости от конфигурации. Есть возможность как-то это поправить, а в идеале вообще выбрать ракурс для миниатюр?
ZB9K3jB
17.02.2023 в 10:43, ewgen30 сказал:
ZB9K3jB
Видимо, только программу надо писать.
1 час назад, brigval сказал:
Можно примерно так, только здесь без EXCEL:
        public static List<string> CreatePreviewImageAllConfigurations(SldWorks swApp)
            int THREAD_SLEEP_MILISEC = 500;
            List<string> names = new List<string>();
            ModelDoc2 model = swApp.ActiveDoc;
            double transitionTime = SetViewTransiotionOnZero(swApp); //устанавливаем отрисовку времени поворота изображения в 0
            SetIsometricView(model); // делаем изометрический вид, по желанию делаем любой другой
            Thread.Sleep(THREAD_SLEEP_MILISEC); // Хоть время поворота и устанавливаем в 0, но не всегда SW успевает все отработать, так что программа чуток ожидает.
            foreach (string item in model.GetConfigurationNames())
                model.ShowConfiguration2(item);
                string name = GetImagePath(model);
                CreateBmpImage(name, model);
                names.Add(name);
            RestoreTransitionTime(transitionTime, swApp); //восстанавливаем исходное  время поворота изображения
            return names;
        private static string GetImagePath(ModelDoc2 model)
            string fileName = model.GetPathName() + @"_" + (model.GetActiveConfiguration() as Configuration).Name;
            return fileName + @".bmp";
        private static double SetViewTransiotionOnZero(SldWorks app)
            double currentTransitionTime = app.GetUserPreferenceDoubleValue((int)swUserPreferenceDoubleValue_e.swViewAnimationSpeed);
            app.SetUserPreferenceDoubleValue((int)swUserPreferenceDoubleValue_e.swViewAnimationSpeed, 0);
            return currentTransitionTime;
        private static void RestoreTransitionTime(double time, SldWorks app)
            app.SetUserPreferenceDoubleValue((int)swUserPreferenceDoubleValue_e.swViewAnimationSpeed, time);
        private static void SetIsometricView(ModelDoc2 model)
            model.ShowNamedView2("", 7);
            model.ViewZoomtofit2();
        private static void CreateBmpImage(string fileName, ModelDoc2 model)
            int PREVIEW_IMAGE_WIGTH = 200; // размеры создаваемого изображения
            int PREVIEW_IMAGE_HEIGTH = 200;
            bool imResult = model.SaveBMP(
                fileName,
                PREVIEW_IMAGE_WIGTH,
Изменено пользователем nicomed
49 минут назад, nicomed сказал:
Покажет изображение последней сохраненной на диск конфигурации.
Для показа изображения нужной конфигурации надо использовать
ShowConfiguration2
Недавно выяснил )
55 минут назад, brigval сказал:
ShowConfiguration2
Недавно выяснил )
Перед вызовом метода GetImagePath, в цикле предыдущего метода как раз ShowConfiguration2  и вызывается ....
TestingApp.exe
5 минут назад, nicomed сказал:
Ой. Извините. Проморгал.
19 часов назад, nicomed сказал:
TestingApp.exe 17 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Сказать, что я в программировании ничего не понимаю - это ничего не сказать)
Запустив вашу программу получил в папке с деталью *.bmp изображения различных конфигураций. По задумке теперь нужно из вручную (или так же программно-магическим методом) вставить в exel спецификацию?
И еще вопрос от дилетанта: этот код, который Вы написали в каком "редакторе" можно подправить, для более тонкой настройки? (увеличить разрешение и размер изображения, отцентровать и использовать диметрию, вместо изометрии)
22 минуты назад, ewgen30 сказал:
Просто так не переделаете - это на C# код - он компилируется... к тому же это только чисто функционал программы, без всякого вспомогательного, типа обращения к самому SW и т.д. и т.п.
6 минут назад, nicomed сказал:
Может, проще ковырять через макросы?
20.02.2023 в 11:24, nicomed сказал:
                names.Add(name);
            return names;
                fileName,
Если еще на перед созданием картинки скрывать дерево построения с помощью HideFeatureManager, картинка получается ближе центру и изображение модели занимает почти весь размер картинки.
Прошу извинения у ТС. Но раз уж пошел разговор...
