Ориентация шпинделя
Ильдар7
Здравствуйте. Обрисую ситуацию:
Вышел из строя шпиндельный двигатель ( обмотки статора погорели) в запасе был двигатель от другого станка. Вбил код двигателя и значения оборота дв- я и шпинделя, всё прошло хорошо. Но обнаружил что отсутствует ориентация шпинделя. Оказалось двигатель хоть и имеет датчик счета импульсов и ноль метку, зубчатый диск на нем без выступа для ноль метки. Станок для которого этот двигатель предназначался имеет внешний датчик ориентации. Который подводится к разъему jya3.
Кто может подсказать распиновку разъема JYA3. Хотелось бы попробовать так же перевести этот станок под внешний датчик.
Подключение зависит от того какой датчик найдете NPN или PNP
а так же двухпроводный или трехпроводный
День добрый. Сегодня распаял кабель разъёма jya3 по двух проводному датчику. Теперь пытаюсь разобраться с 4-х тысячными параметрами. Вроде установил ориентацию по внешнему датчику . Шпиндель ориентируется всё хорошо, и меняется точка останова параметром 4077.
Но заметил что ориентироваться по датчику происходит только один раз после включения станка, а после он запоминает её и больше не реагирует на датчик. Даже если выдернуть разъем с jya3, он ориентируется и встаёт на то же место. Критично ли это? Шпиндель не имеет коробку, двигатель соединён   напрямую через ремень к шпинделю.
установите пара 4016.7=1
секретно, нигде нет и не давать кому не надо
Изменено пользователем bfi
1 час назад, bfi сказал:
Да Фанук просто полон секретов при том что имеет  огромное количество документации и разнообразных дополнений и исправлений к ней!
К тому времени как осилишь хотя бы малую часть уже на пенсию пора будет идти!
Как то разговаривали с японцем Караши и он сказал что русские представители Фанук не знают и 10% возможностей секретов нашей системы а между прочим речь шла о старой FS11
48 минут назад, Ильдар7 сказал:
Будем проверять теперь в работе.
Проверьте жесткое нарезание резьбы и увидите что будет если конечно у вас оно используется
А скажите граждане собравшиеся, этот датчик просто датчик приближения или что то вроде аналога plg сенсора на мазаке? На один шпиндель хочу его вместо энкодера поставить. Как он хорош при нарезании резьбы будет?
Это может быть любой датчик. Обычный индукционный, или датчик Холла, но тогда магнит нужен. Любой датчик который способен выдавать 0 или 24 в.
Чем меньше радиус его срабатывания, тем точнее будет позиционирование
Единственно что неудобно так это то, что посмотреть факт его срабатывания кроме как на лампочке самого датчика, Я не знаю как. Ни в диагностике ни в сигналах F PMC Я ничего не нашел
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Поглядеть можно только на отладочной плате которой у нас нет. Этот сигнал обрабатывается самим шпиндельным приводом и никуда не передается!
33 минуты назад, gudstartup сказал:
Откуда нам знать? Фанук, как и квантовая физика, наукой ещё до конца не изучен.
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Откуда нам знать?
Про это в руководствах писано так что факт установленный!
Я вообще его не на фанук ставить хочу, просто либо ставить энкодер внешний с приводом от ремня, либо датчик приближения.
3 часа назад, lem_on сказал:
А чем вам энкодер то не угодил где вы видели шпиндели без датчиков не на домашнем оборудовании?
Да там его от рождения не было, только тахометр. Энкодер меня всем устраивает, только датчик лепить проще без ремней. Вот насколько он заменить энкодер сможет, это другой вопрос. Планируется нарезка резьбы. Там то и одной метки достаточно.
7 минут назад, lem_on сказал:
Вы про какой датчик тут пишите про зубчатый диск с магнитной головкой?
17.02.2023 в 13:38, gudstartup сказал:
Эта плата?
@Golem Я написал у нас имея ввиду у меня с Виктором ее нет а если у вас есть это замечательно!:smile:
Изготовили приспособу на шпиндель, ориентироваться проходит хорошо, нарезание резьбы тоже норм. Сутки был в работе с не большими детальками. Сегодня поставили заготовку по больше . И вылезло то, что мотор не тянет былую нагрузку. В диагностике не нашёл фактическое значение тока, только процентная шкала. Уходит в красную зону и обороты шпинделя проседают.
Решил замерить ток на входе привода . И по току получается, что он и половины своего нагрузочной способности не выдает. Родной двигатель был на 15 кВт новый 18.
Не подскажите где копать? Может где выставляется ограничение по мощности?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
