Дискеты для замены батарейки на станке Okuma, LB35 II Matc Y, 1996, 0379, CNC Lathe / стойка OSP7000
Ирина Мирославовна
Ирина Мирославовна
Здравствуйте!
Мы приобрели станок (Okuma, LB35 II Matc Y, 1996, 0379, CNC Lathe). Сейчас мы пытаемся подключить станок, но станок ругается (выдаёт ошибку) на замену батарейки. При изучении  документации, выяснилось, что для замены батарейки необходима информация, которая находится на дискетах (фото по ссылке https://disk.yandex.ru/i/HPS6Rdzarrq97w).
В комплекте, который был передан  со станком, данные дискеты отсутствуют.
Посмотрите пожалуйста у себя данную информацию на дискетах.
Возможно Вы сможете дать контакты организации, которая приобрела станок Okuma (на котором стоит стойка OSP7000).
С уважением, Ирина
ООО "ЦМЗ"
моб: +7 (911) 083-66-32
Сайт: www.cmzspb.ru
vl_cnc
Дискеты с утилитами для старых стоек OSP всегда были только у сервисного персонала и со станками не поставлялись. Если найдете где-то , то Вам очень повезёт)
vitalii1958
36 минут назад, vl_cnc сказал:
Да уж,а официалы Мазака может помогут?
Ирина Мирославовна
34 минуты назад, vitalii1958 сказал:
Запросила у ООО «Пумори-Инжиниринг Инвест» в г. Екатеринбурге. Может они смогут помочь....
vad0000
5 часов назад, Ирина Мирославовна сказал:
Непонятно одно, зачем приобретать станок не проверив его?
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
