Mazak super quick turn 10 помогите с запуском!!!!
vitalii1958
Здравствуйте,уважаемые!!! Пожалуйста помогите с запуском станка.При подключении Rs232 к станку на компе заискрил блок питания и станок потух((Устройство ЧПУ не запускаеться,клавиатура не горит,монитор не запускаеться((Станок  токарный super quick turn 10м,стойка mazatrol T32-3!Куда в первую очередь стоит посмотреть!Помогите неопытным )
Для начала я-бы посмотрел 24  на выходе бп
А потом питание на стойку при попытке включения
на плате управления выг
7 часов назад, david1920 сказал:
На плате управления выгорела микросхема DIN8 SN75150P,пошарил отвечает за Rs232!Выпаяли его.Шкаф загрузился,монитор загорелся,но дальше все глухо,сама система не грузиться((Короче труп станок
По напряжению все звонтся вроде норм
Если после микросхемы идёт сразу какой-нибудь программируемый чип то шансово, особенно если изображения нет.
Хотя вот как то на станке Bystronic после перевозки народ подключил питание ЧПУ на одну фазу, а компьютер с которого скидывали программы на другую фазу (по крайней мере это моё предположение) и при включении сгорел даже блок оптической развязки в чёрный уголёк, и выбило микросхему rs232 и пару вроде SN74 что то там типа D-триггеров, а потом уже шёл процессор и он остался живой.
20 часов назад, lem_on сказал:
На мониторе что ни будь показывает?
ничего не показывает горит просто и все!
На микросхему которую выпаяли посмотрите питание приходит там +-12 от земли
Она без гальванической развязки могло и логику на плате лупануть
А еще лучше все питания на плате проверьте там dc-dc должны стоять
И да фото платы лучше выкладывайте с разных ракурсов и в хорошем качестве
Народ посмотрит что нибудь посоветует
Короче с питания начинайте
  • 8 месяцев спустя...
Ваш комп, а вероятно и станок, скорее всего не были заземлены. Из-за этого при подключении кабеля связи к чпу по заземляющему проводу высокое напряжение попало на землю станка через фильтры в блоке питания пк. Обычно в этих случаях происходит повреждение микросхем.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
