Фрезы для 5ХНМ
Здравствуйте.
Раньше не доводилось резать 5хнм. Интересует инструмент, вот наверное самое главное, без длительного ожидания приобрести в РФ и последующей докупки пластинок. Фрезы нужны с  сменными пластинками, резать буду формообразующие: фрезы ф+-30, 10 или12 вылет около 100 для "мяса", ну и шарики разные. Фрезероваться будет без сож, с воздухом. Посоветуйте какими пластинами лучше резать (фирма- материал пластинки)?
6 часов назад, cepr сказал:
Режем. Интересует любой инструмент или импортозамещение?
Не важно, который можно стабильно покупать, а не играть в рулетку привезут/не привезут за 1.5 месяца.
5хнм обычная инструментальная сталь . Соответственно и фрезы нужны по стали т.е. группа материалов Р , если калёная больше 45HRC то Н  . Работать будут любые хоть китай хоть дорогие бренды , естественно какие-то лучше какие-то хуже , но здесь субьективных мнений много по этому пробуйте .
1 час назад, mrvcf1 сказал:
не играть в рулетку
ищите из наличия а не под заказ
1 час назад, valentinych75 сказал:
Спасибо за ответ, с ним не согласен.
@cepr а из Российского?
Изменено пользователем mrvcf1
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
