Как создать полость внутри детали
Entomo
Доброго времени суток.
Мой вопрос: как сделать вырез внутри детали, например внутри куба, не нарушая его стенок? Попробовал с помощью "Справочная геометрия" "Плоскость", у меня не получилось. Поясню почему у меня такой вопрос - хочу вычертить коробку из оргстекла, но не хочу отображать соединения стенок - просто хочу отобразить коробку с определенными полостями внутри. Они сложной формы поэтому просто "оболочка" не подходит
Изменено пользователем Entomo
11 минут назад, Entomo сказал:
А что, в CD нельзя вычитать тело из тела???
1 час назад, maxx2000 сказал:
создать внутри второе тело и вычесть его
Спасибо большое, я немного попыхтел но вроде получилось
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
