Fanuc 21i-Bt
sergeikovaliov
sergeikovaliov
Доброго времени суток.
Есть ли у кого Параметры на токарный Fanuc 21i-Bt.
Во время смены инструментов был какой то скачок и голова не села на место.
Уже скакал с бубном взывал к богам, не чего не помогает.
Чего делать не знаю. Перечитал кучу тем об этом не чего не подходит.
У всех разные станки и разные параметры.
Если у кого есть дельный совет буду очень признателен.
Viktor2004
3 часа назад, sergeikovaliov сказал:
Правильно. Первым делом меняйте параметры. На все равно какие.
Сгорел сарай, гори и хата
не к тем Богам взывали. Нужно правильным Богам звонить и архангелов вызывать.
Правда тут без жертвоприношений не обойтись. И бубен не поможет
Найдите гидрораспределитель который фиксирует голову, разожмите его, поверните рукой голову в правильную позицию и включите снова гидрораспрделитель. Если место точно угадаете, она сядет ровно. Там зубчатый венец, зубцы должны ровно попасть
Anat2015
11 часов назад, sergeikovaliov сказал:
Параметры не на ЧПУ пишутся, а на СТАНОК. И вам там пока делать совершенно нечего, пока окончательно не доломали. Станок видимо старенький, документации, само собой, нет. С головой (револьверной) разбирайтесь, а не с "параметрами".
Ну и дельный совет у вас в запасе есть:
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
архангелов вызывать
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
