Fanuc оборотная подача пропала
Добрый день. Станок Doosan puma vt750m vertical в процессе работы движение по осям замедлилось очень заметно. Программно подача об/мин, работало все отлично. Отображение оборотов на экране в пределах 1-3 мелькает, а фактически крутит заданные 300 и т. д. Переделал программу на минутную подачу, постоянную скорость резания сохранив. Отрабатывает на отлично, обороты меняет (визуально) при уменьшении-увеличении диаметра, но на экране все так же S1-3 оборота мелькает не более. Ошибок ни каких нет. Кто - нибудь сталкивался с такой проблеммой?
P. S. В минутной с сохранением постоянной скорости для проходного резца с большой разницей диаметров очень не удобно работать
17 минут назад, dsei сказал:
Здравствуйте прям в процессе работы замедлилось?
Программу со станка выложите сюда
andrey2147
34 минуты назад, dsei сказал:
Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой?
Энкодер на шпинделе.
Anat2015
8 минут назад, andrey2147 сказал:
Ругаться тогда должен на несоответствие оборотов заданным, если не ругается, тогда контроль только по моторному.
55 минут назад, andrey2147 сказал:
Пробовали местами поменять с соседнего станка, ни чего не поменялось. Подозрение что-то ещё должно отслеживать обороты. Он крутит, правильно разгоняется, но на экране от 0 до максимум 5 оборотов мелькнет и соответственно при оборотной подаче движение 0.1мм/об к концу смены может и закончит проход
andrey2147
1 час назад, Anat2015 сказал:
Нет не должен.
35 минут назад, dsei сказал:
Плата привода.
david1920
Что у вас в 4005 параметре в 0 бите
Если 0 поставьте 1
посмотрим на реакция системы
Датчик какой на шпинделе стоит?
Была такая ситуация похожая когда ремни прослабли
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
