Дурма е 2590 cybelec vdu 6003p8
 Доброе утро кто знает как восстановить ЧПУ cybelec после инициации, есть ли разница какой программой восстановить работоспособность станка, каким кабелем соединять(у меня usb-com) и какой программой работать, есть flash, SSBFHI4, cyback, link7000,,советуют cyback, но через неё нет подключения
18.02.2023 в 03:32, vad0000 сказал:
Перейти на 2-й уровень доступа, нажать черную кнопку и выбрать пункт - axis datum
там ввести значение Х
А вы с estun 810 можете помочь? Сервомотор не выходит на референц, сразу аларм а.05 зажигает. Прежде чем лезть ,хотелось бы параметры сохранить.
SA 810
В субботу поменял сенсор на референц, все работало, резали. В понедельник с утра такие прирожки и электрошкаф полный пыли.
20 минут назад, lem_on сказал:
Предыдущий экран покажите
При старте показывает только данные о положении заднего упора, только когда зелёную кнопку жмешь, он висит пару секунд и выкидывает ошибку
Эта с
9 минут назад, lem_on сказал:
Эта страница мне и нужна
Вот что пишет Estun по поводу этого сообщения
Вам не надо копать сам сервомотор. Достаточно проверить привод на механическое застревание, проверить силовые соединения и сигнальные - энкодера. Проверить сам энкодер, его соединение с валом мотора. Где-то здесь и обнаружите проблему.
Да, да страница 66 )) это я в первую очередь проверил.
Есть сильне подозрение что из за пыли усилитель сдох. Пока ещё светиться хотел с него параметры списать как ни будь.
Для бэкапа параметров надо скачать бесплатный софт с официального сайта Estun и купить у них, на алиекспрессе или ещё где-то кабель данных. Но по опыту скажу, что самое слабое место у этих приводов - энкодер.
Ладно, раскопаем от грязи крышки и полезу внутрь (((
Его (энкодер) вообще как то проверить можно? Судя по всему мотр даже не делает попыток поехать.
Советую всё же сначала убедиться в работоспособности мотора и энкодера. Для этого, конечно, придется снять мотор с привода, а вот вовнутрь лезть не не надо.
4 минуты назад, Tad сказал:
Не подскажете как это сделать?
Внутрь лезть в том смысле, что в недра машины за мотором , китайские инженегры сделали три дырочки для монтажника размером с кошку, а клиент сверху поставил ещё огромную полку.
Легко. Снимаете мотор с привода, поддаете питание на энкодер, крутите мотор от внешнего привода, например, от  шуруповерта, смотрите осциллоскопом присутствие всех фаз сигналов энкодера.
Мотор проверить мегером 2500 V на отсутствие пробоя изоляции, проверить эквивалентность сопротивления обмоток. Если с этим ажур - мотор исправен.
7 часов назад, Tad сказал:
Итак, решил использовать свои глаза, а не клиентские. Мотор дёргается и вываливается в ошибку. Видимо таки энкодер, раз задание есть, а обратной связи никакой. В станок лезть совсем не хочется, не подскажете что там за энкодер. Усилитель стоит однофазный EDC 10 ape.
5 часов назад, lem_on сказал:
В станок - это куда?
5 минут назад, vad0000 сказал:
В гильотину, привод внутри подвижной верхней балки. Сверху три отверстия квадратной формы очень мелкие и над эти всем делом ещё и пока стоит.
Изменено пользователем lem_on
Этот привод за что отвечает?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Задний упор для принарезке листа.
Только что, lem_on сказал:
Там серводвигатель стоит?
11 часов назад, lem_on сказал:
Тогда у Вас там скорее всего стоит wire-saved encoder 2500 имп/оборот
Потом Вам придется ещё энкодер выставлять по полю, установочных меток там нет.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Да, я его через дырку разглядывал когда азот заправлял.
А ему не пофигу будет, у упора есть референтная метка в виде сенсора на конце, до которой упор приезжает при каждом новом включении ножниц.
