Дурма е 2590 cybelec vdu 6003p8
 Доброе утро кто знает как восстановить ЧПУ cybelec после инициации, есть ли разница какой программой восстановить работоспособность станка, каким кабелем соединять(у меня usb-com) и какой программой работать, есть flash, SSBFHI4, cyback, link7000,,советуют cyback, но через неё нет подключения
7 часов назад, Appert Ramir сказал:
flash - для установки прошивки
SSFHI4 - это РС 1200 версии I4. Программа для эмуляции гибки
CYBACK - копирование и восстановление программ, инструмента и машинных параметров по СОМ-порту
LINK7000 - программа для связи РС с ЧПУ 70/700 серий. Работает только с ключом.
Настраивайте CYBACK.
Нуль-модемный кабель у Вас есть?
да кабель ком ком подключается нормально только через flash программу ,а вот  cyback не хочет почему то выдает ошибки soh character, error receiving from dnc ,confimation character, и неактивная кнопрка на вкладке restore dnc
Какой у Вас кабель? Полноценный нуль-модемный  или 3-х проводной?
Покажите все настойки CYBACK
41 минуту назад, vad0000 сказал:
 кабель нольмодемный как вы и говорили,то есть полноценный, сначала cyback подключился но кнопка на вкладке рестори так и осталась неактивная, потом включил программу flash и она подключилась нормально, только у меня нет подробной инструкции как загрузить дата файлы и где их взять,
Да я понял, уже поменял, вопрос такой на чпу либо. Even. Либо odd. Я поставил 0 что соответствует even потом попробовал подключить не получилось, попробовал просто стереть цифру и скачать 2toolls станок пишет что выполнено executed а на компьютере маленькое окошко подключения так и не пропало , так и должно быть? Нажал скачать 4 parameters станок пишет тоже сделано, нажал скачать 1 продуктс и станок ушел в окно инициализации, это норм?
IMG_20230215_085230.jpg.ac9e8055d679b530
На компьютер сохранился DAY файл, к сожалению на диске нет файлов с таким названием, значит придется машинные параметры вбивать в ручную?
Я просто спрашиваю.
Есть 3 варианта
- без контроля
- чётный контроль
- нечётный контроль
По умолчанию - без контроля
Да получается что без него
, почему то на станке указано  всего 2 варианта 0 и 1 и оба не сработали, а третий вариант просто стереть цифру и это сработало
2 часа назад, Appert Ramir сказал:
В WINDOWS контроль четности был отключен, поэтому в ЧПУ его также надо было отключить
Добрый день, опять чипмекер блокирует, я на станке создал продукт сохранил его и в меню по кнопке L поставил в первой строке 1 и все больше никаких изменений не происходит, и упоры у меня не видны, там где х параметр ставишь справа от него есть графа показывающая где упор, так вот она в 000 и что с этим делать?
18 часов назад, Appert Ramir сказал:
Перейти на 2-й уровень доступа, нажать черную кнопку и выбрать пункт - axis datum
там ввести значение Х
    • streamdown
