Дурма е 2590 cybelec vdu 6003p8
Appert Ramir
 Доброе утро кто знает как восстановить ЧПУ cybelec после инициации, есть ли разница какой программой восстановить работоспособность станка, каким кабелем соединять(у меня usb-com) и какой программой работать, есть flash, SSBFHI4, cyback, link7000,,советуют cyback, но через неё нет подключения
vad0000
7 часов назад, Appert Ramir сказал:
flash - для установки прошивки
SSFHI4 - это РС 1200 версии I4. Программа для эмуляции гибки
CYBACK - копирование и восстановление программ, инструмента и машинных параметров по СОМ-порту
LINK7000 - программа для связи РС с ЧПУ 70/700 серий. Работает только с ключом.
Настраивайте CYBACK.
Нуль-модемный кабель у Вас есть?
Appert Ramir
да кабель ком ком подключается нормально только через flash программу ,а вот  cyback не хочет почему то выдает ошибки soh character, error receiving from dnc ,confimation character, и неактивная кнопрка на вкладке restore dnc
vad0000
Какой у Вас кабель? Полноценный нуль-модемный  или 3-х проводной?
Покажите все настойки CYBACK
Appert Ramir
41 минуту назад, vad0000 сказал:
 кабель нольмодемный как вы и говорили,то есть полноценный, сначала cyback подключился но кнопка на вкладке рестори так и осталась неактивная, потом включил программу flash и она подключилась нормально, только у меня нет подробной инструкции как загрузить дата файлы и где их взять,
vad0000
Покажите в Windows, в Диспетчере задач, какие у Вас свойства СОМ порта
vad0000
У Вас на 3-й картинке нет четности, а 1и 2 - есть.
Отключите везде
Appert Ramir
Да я понял, уже поменял, вопрос такой на чпу либо. Even. Либо odd. Я поставил 0 что соответствует even потом попробовал подключить не получилось, попробовал просто стереть цифру и скачать 2toolls станок пишет что выполнено executed а на компьютере маленькое окошко подключения так и не пропало , так и должно быть? Нажал скачать 4 parameters станок пишет тоже сделано, нажал скачать 1 продуктс и станок ушел в окно инициализации, это норм?
vad0000
Я просто спрашиваю.
Есть 3 варианта
- без контроля
- чётный контроль
- нечётный контроль
По умолчанию - без контроля
Appert Ramir
Да получается что без него
, почему то на станке указано  всего 2 варианта 0 и 1 и оба не сработали, а третий вариант просто стереть цифру и это сработало
vad0000
2 часа назад, Appert Ramir сказал:
В WINDOWS контроль четности был отключен, поэтому в ЧПУ его также надо было отключить
Appert Ramir
Добрый день, опять чипмекер блокирует, я на станке создал продукт сохранил его и в меню по кнопке L поставил в первой строке 1 и все больше никаких изменений не происходит, и упоры у меня не видны, там где х параметр ставишь справа от него есть графа показывающая где упор, так вот она в 000 и что с этим делать?
vad0000
18 часов назад, Appert Ramir сказал:
Перейти на 2-й уровень доступа, нажать черную кнопку и выбрать пункт - axis datum
там ввести значение Х
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
