К чему относится метка центра окружностей в эскизе?
lowboard
К какой геометрии, как называется итд? Чтоб цвет изменить в настройках. А то нихрена не видно чёрную метку на моём фоне. Она в центре светло-серой звезды.
24 минуты назад, lowboard сказал:
Автокадчики все в SW тёмный фон включают?
3 часа назад, Павлуха сказал:
А я что, автокадчик?) У меня много разных инструментом, которые я использую для конкретных целей. Эти обои везде стоят, кроме автокада и тёмная тема нравится, конечно же это всё из автокада пошло).
Полностью определённый эскиз - залог успеха!!!
Попробуйте такой эскиз определить) Это вам не болт с шестерёнкой)
Изменено пользователем lowboard
13 часов назад, lowboard сказал:
Думается этот крестик может быть не настраиваемым.
В качестве альтернативы можно отобразить Временные оси или Исходные точки через меню Вид.
9 часов назад, lowboard сказал:
Здесь видна периодичность. Если это не разовая работа, то можно применить массив, и соотв. не нужен такой дурной эскиз.
Если это из автокада дернуто и вставлено в SW, то можно и не определять.
Я к тому, что нарисовать подобное в SW проблематично, синие линии будут пытаться убегать постоянно.
Думаю, в посте с примером выше некорректные претензии к требованию всегда определять эскиз. Эскиз при построениях в SW всегда должен быть определен, но в вашем случае я вижу импорт из другого CADа. Тогда можно и не определять.
13 часов назад, Павлуха сказал:
белым по чёрному это наиболее контрастная схема менее утомляющая глаза
17 минут назад, jtok сказал:
Если ни к чему не привязано, то убегать не должно закрытое в фичерс эскиза.
Если очень хочется видеть полное определение можно просто зафиксировать.
18 минут назад, jtok сказал:
Периодичность кончается на краях, но это можно решить последовательностью построения, что бы не обрезать эскизы.
20 минут назад, jtok сказал:
Тогда стоит определить фиксацией, что бы случайно что нибудь не сдвинуть, если требуется дополнительное редактирование эскиза.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Дело привычки, а подсветка в экранах всё равно светит.
Не припомню что бы массово выпускали тёмную/чёрную бумагу (обычно наоборот отбеливают) для удобства черчения чертежей белыми карандашами.
@Kelny дело не в цвете выпускаемой бумаги, дело в том что белым на чёрном является наименее утомительным сочетанием и наиболее контрастным. Если смотреть на тёмный объект, зрачок открывается больше, чтобы больше света попадало, по этой причине люди с проблемами с зрением щурятся. Также именно по этой причине носят кепку с козырьком и затемнённые очки.
Выпускать карандаши с белым графитовым грифелем и белую гуашь  сложнее чем чёрную бумагу.
45 минут назад, jtok сказал:
схренали он должен быть определён, если даже сам СВ позволяет его отвязать от всех привязок?
14 часов назад, lowboard сказал:
А кто в здравом уме такое будет в эскиз загонять? Типичный орнамент из пары десятков сплайнов, дуг и отрезков и зеркалА+массив, обрезанный прямоугольником. Никаких проблем, если правильно строить.
16 часов назад, lowboard сказал:
А как Вы видите чёрные линии на чёрном фоне?
Или у Вас все эскизы недоопределены?
7 часов назад, Kelny сказал:
Да это гимор) в принципе и так годно. яж знаю чо он там есть. Думал, можно подкрасить)
6 часов назад, jtok сказал:
Ну да. Так и есть. В солиде это дурной сон, таким заниматься) Я просто к тому, что есть разные задачи. Где то нужно определять, где о это нафиг не нужно.
6 часов назад, maxx2000 сказал:
А когда это приятно настроено, то ваще шик. Такой полумрак) я когда SW осваивал. Глаза вытекали от стандартных цветов)
6 часов назад, Kelny сказал:
Да блок сделать и всё. вроде в SW это тож есть.
Вот здесь.
Я тоже иногда обвожу картинки и вектор, поставил другой цвет.
Так было нужно) Но это не для SW тема. это маленький образец. Такие решётки бывют намного больше. У меня от этого комп может в кому в пасть с таким эскизом)
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Вот здесь.
У меня тож зелёный определённый или привязанный. Но к центру окружности не относится.
Solidworks не любит множество сегментов эскизов (старый автокад с этой задачей справляется куда лучше и быстрее) и возможно с большей радостью проглотил один вырез с последующим заполнением выреза/элемента по плоскости или линейным массивом.
28 минут назад, Kelny сказал:
Ну да. Для этого АС и нужен. Нашайтанил там этих кружев и сразу на резку. А тут для наглядности или на 3D принтере если такое ваять вздумается) Но вообще тут конечно удобнее редактировать. Там изменить размер это всё перерисовывать надо а тут ток размер рамки изменить и возможно масштаб орнамента
15 часов назад, lowboard сказал:
Я таких орнаментов пипец сколько понаделал в своё время, и никак не в эскизнике (да и не в SW)))))
А может быть поделитесь?)
В SW такое делать страшный сон без полилиний и цветовой диференциации штанов)
У меня генератор бесконечных бесшовных орнаментов, причём 3D-многослойных любого количества слоёв. Результат натягивания выглядел так:
Да такой "генератор" пишется за 10 минут нодами в грассхоппере, уймись.
Изменено пользователем KorovnikovAV
О круть. А где такой взять?
    • streamdown
