К чему относится метка центра окружностей в эскизе?
lowboard
lowboard
К какой геометрии, как называется итд? Чтоб цвет изменить в настройках. А то нихрена не видно чёрную метку на моём фоне. Она в центре светло-серой звезды.
Павлуха
24 минуты назад, lowboard сказал:
Автокадчики все в SW тёмный фон включают?
lowboard
3 часа назад, Павлуха сказал:
А я что, автокадчик?) У меня много разных инструментом, которые я использую для конкретных целей. Эти обои везде стоят, кроме автокада и тёмная тема нравится, конечно же это всё из автокада пошло).
Полностью определённый эскиз - залог успеха!!!
Попробуйте такой эскиз определить) Это вам не болт с шестерёнкой)
Edited by lowboard
13 часов назад, lowboard сказал:
Думается этот крестик может быть не настраиваемым.
В качестве альтернативы можно отобразить Временные оси или Исходные точки через меню Вид.
9 часов назад, lowboard сказал:
Здесь видна периодичность. Если это не разовая работа, то можно применить массив, и соотв. не нужен такой дурной эскиз.
Если это из автокада дернуто и вставлено в SW, то можно и не определять.
Я к тому, что нарисовать подобное в SW проблематично, синие линии будут пытаться убегать постоянно.
Думаю, в посте с примером выше некорректные претензии к требованию всегда определять эскиз. Эскиз при построениях в SW всегда должен быть определен, но в вашем случае я вижу импорт из другого CADа. Тогда можно и не определять.
13 часов назад, Павлуха сказал:
белым по чёрному это наиболее контрастная схема менее утомляющая глаза
17 минут назад, jtok сказал:
Если ни к чему не привязано, то убегать не должно закрытое в фичерс эскиза.
Если очень хочется видеть полное определение можно просто зафиксировать.
18 минут назад, jtok сказал:
Периодичность кончается на краях, но это можно решить последовательностью построения, что бы не обрезать эскизы.
20 минут назад, jtok сказал:
Тогда стоит определить фиксацией, что бы случайно что нибудь не сдвинуть, если требуется дополнительное редактирование эскиза.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Дело привычки, а подсветка в экранах всё равно светит.
Не припомню что бы массово выпускали тёмную/чёрную бумагу (обычно наоборот отбеливают) для удобства черчения чертежей белыми карандашами.
@Kelny дело не в цвете выпускаемой бумаги, дело в том что белым на чёрном является наименее утомительным сочетанием и наиболее контрастным. Если смотреть на тёмный объект, зрачок открывается больше, чтобы больше света попадало, по этой причине люди с проблемами с зрением щурятся. Также именно по этой причине носят кепку с козырьком и затемнённые очки.
Выпускать карандаши с белым графитовым грифелем и белую гуашь  сложнее чем чёрную бумагу.
45 минут назад, jtok сказал:
схренали он должен быть определён, если даже сам СВ позволяет его отвязать от всех привязок?
zerganalizer
14 часов назад, lowboard сказал:
А кто в здравом уме такое будет в эскиз загонять? Типичный орнамент из пары десятков сплайнов, дуг и отрезков и зеркалА+массив, обрезанный прямоугольником. Никаких проблем, если правильно строить.
Павлуха
16 часов назад, lowboard сказал:
А как Вы видите чёрные линии на чёрном фоне?
Или у Вас все эскизы недоопределены?
lowboard
7 часов назад, Kelny сказал:
Да это гимор) в принципе и так годно. яж знаю чо он там есть. Думал, можно подкрасить)
6 часов назад, jtok сказал:
Ну да. Так и есть. В солиде это дурной сон, таким заниматься) Я просто к тому, что есть разные задачи. Где то нужно определять, где о это нафиг не нужно.
6 часов назад, maxx2000 сказал:
А когда это приятно настроено, то ваще шик. Такой полумрак) я когда SW осваивал. Глаза вытекали от стандартных цветов)
6 часов назад, Kelny сказал:
Да блок сделать и всё. вроде в SW это тож есть.
Павлуха
Вот здесь.
Я тоже иногда обвожу картинки и вектор, поставил другой цвет.
lowboard
Так было нужно) Но это не для SW тема. это маленький образец. Такие решётки бывют намного больше. У меня от этого комп может в кому в пасть с таким эскизом)
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Вот здесь.
У меня тож зелёный определённый или привязанный. Но к центру окружности не относится.
Solidworks не любит множество сегментов эскизов (старый автокад с этой задачей справляется куда лучше и быстрее) и возможно с большей радостью проглотил один вырез с последующим заполнением выреза/элемента по плоскости или линейным массивом.
lowboard
28 минут назад, Kelny сказал:
Ну да. Для этого АС и нужен. Нашайтанил там этих кружев и сразу на резку. А тут для наглядности или на 3D принтере если такое ваять вздумается) Но вообще тут конечно удобнее редактировать. Там изменить размер это всё перерисовывать надо а тут ток размер рамки изменить и возможно масштаб орнамента
zerganalizer
15 часов назад, lowboard сказал:
Я таких орнаментов пипец сколько понаделал в своё время, и никак не в эскизнике (да и не в SW)))))
lowboard
А может быть поделитесь?)
В SW такое делать страшный сон без полилиний и цветовой диференциации штанов)
zerganalizer
У меня генератор бесконечных бесшовных орнаментов, причём 3D-многослойных любого количества слоёв. Результат натягивания выглядел так:
KorovnikovAV
Да такой "генератор" пишется за 10 минут нодами в грассхоппере, уймись.
Edited by KorovnikovAV
lowboard
О круть. А где такой взять?
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
